STM32的GPIO很强大~~~
12035|23
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-7 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说~~~
mohanwei 发表于 2008-1-7 21:50 | 显示全部楼层
应该说,在hotpower的倒塌下,STM32的GPIO很强大……
phoenixmy 发表于 2008-1-7 22:00 | 显示全部楼层
你的IAR跑起来了???
grant_jx 发表于 2008-1-7 22:15 | 显示全部楼层
俺不告诉他^-^
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-7 22:50 | 显示全部楼层
哈哈~~~终于在家里跑起来了~~~
"在开漏(输出)模式时,对输入数据寄存器的读访问可得到I/O状态"
哈哈~~~外部加上拉电阻,"十足的51准双向IO"~~~
51就是凭准双向IO很容易和很多接口链接~~~而且"活了20多年"~~~
哈哈~~~先说这一个好~~~
boy123 发表于 2008-1-7 23:45 | 显示全部楼层
grant_jx
一般人我不告诉他?
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-14 01:15 | 显示全部楼层
倒塌了~~~这个最原始而又最重要的问题也无人讨论???
luxinsun 发表于 2008-1-14 11:46 | 显示全部楼层
我认为STM32的IO寄存器个别有功能重复的、画蛇添足的嫌疑
我认为STM32的IO寄存器个别有功能重复的、画蛇添足的嫌疑。没有AVR的设计的好,但是功能上比AVR的强。个人愚见。
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-14 11:53 | 显示全部楼层
俺也认为AVR的简洁,但STM32的真IO双向还是不错的~~~
有那么多位控制一个IO想不添足设计者自己都郁闷~~~
香水城 发表于 2008-1-14 12:16 | 显示全部楼层
STM32的IO寄存器个别有功能重复的,8楼不妨说详细些
我还没有研究到这么细
说实话,以前ST7的GPIO基本上都是这么设计的,每个I/O口都有8种配置模式。
luxinsun 发表于 2008-1-14 16:11 | 显示全部楼层
比如说,设置寄存器与数据寄存器,功能有重复。
香水城 发表于 2008-1-14 16:45 | 显示全部楼层
不会吧,“设置寄存器与数据寄存器,功能有重复”
你说的设置寄存器是指GPIOx_BSRR和GPIOx_BRR寄存器吗?这两个寄存器可是有特殊和重要的用途,它们可以避免对GPIO数据寄存器的“读-修改-写”操作,对外设的安全访问是十分必要的。
以前有个帖子,部分讨论了这个问题:请问香版主  关于GPIO寄存器~~
hexenzhou 发表于 2008-1-15 08:41 | 显示全部楼层
STM32的GPIO最大的特色是速度!
ARM7最大的败笔就是GPIO的速度,如NXP的LPC213X,Atmel的SAM7,GPIO最大速度只有3M多,这个好像是ARM7内核决定的,所以有人戏称甚至不如51!STM32的GPIO最大速度宣称可以达到50Mhz,不知实际最大能达到多少,但无论如何也比ARM7好太多了。
computer00 发表于 2008-1-15 09:57 | 显示全部楼层
重复有重复的好处,一个是独立的低16位,
另一个是将两个合并的32位,如果将高位置0,那么也可以看作是独立的16位。如果不同的位同时需要清0和写1,
那么用32位一次性操作就很方便了,不用写两次寄存器。
香水城 发表于 2008-1-15 10:17 | 显示全部楼层
如果用程序翻转输出管脚的电平,综合速度可达18MHz
“STM32的GPIO最大速度宣称可以达到50Mhz”是指I/O端口的驱动能力可达50MHz;请看下面帖子中时钟框图的左边偏下有一个MCO输出,这个管脚用于输出内部的某个时钟,它的最大频率可达50MHz。
STM32F10xx时钟系统框图:时钟是整个系统的脉搏
gates_ren 发表于 2008-3-31 13:14 | 显示全部楼层
try
试贴
gates_ren 发表于 2008-3-31 13:17 | 显示全部楼层
try again
try again
gates_ren 发表于 2008-3-31 13:27 | 显示全部楼层
try again!
try again!
yulri 发表于 2010-12-11 15:15 | 显示全部楼层
标记下!!!
yangbinge 发表于 2010-12-11 16:07 | 显示全部楼层
STM32 是开发板吗?
