发模拟电路板一块,与君共交流!
2984|8
 楼主| cby981541 发表于 2008-10-20 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个基于伺服控制原理的3相高压大功率步进电机驱动器.
AC85-220V交流供电,驱动85-130机座;多种细分功能;具有过流/过压/欠压/过热等保护功能.
电路原理示意图
 楼主| cby981541 发表于 2008-10-20 09:33 | 显示全部楼层
PCB整体示意图
 楼主| cby981541 发表于 2008-10-20 09:34 | 显示全部楼层
顶层示意图
 楼主| cby981541 发表于 2008-10-20 09:35 | 显示全部楼层
底层示意图
 楼主| cby981541 发表于 2008-10-20 10:10 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望大家多给些意见,谢谢!
oufuqiang 发表于 2008-10-20 11:33 | 显示全部楼层
zhang123 发表于 2008-10-20 11:38 | 显示全部楼层
强 看不清 。介绍下电路结构?
 楼主| cby981541 发表于 2008-10-20 13:50 | 显示全部楼层
简单介绍
原理图的左上角部分是外部信号输入口,处理器采用的是PIC,处理器采集到外部输入信号后以π2/3相差输出数字信号送双路DAC,DAC根据预设定的电流参考电压输出π2/3相差的台阶式正弦波信号,π2/3相差正弦波信号再经过加法器合成第三相台阶式正弦波信号,三相信号经过PWM调制和逻辑处理后送三相桥;
原理图的左下角是相电流反馈部分,反馈信号经过处理后再送三相信号处理电路进行加法合成,进而有效控制输出电流;
原理图的右上角部分是各种异常检测保护电路;
原理图右下角是+5V,+15V和-15V开关电源系统.
