程序在STR91X的EMI扩展FLASH或RAM里面运行的问题
2763|2
 楼主| want 发表于 2008-1-23 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, 实际速度是不是降低了? 因为没有使用CACHE, 而且是复用总线.
2, EMI总线上同时挂高速的RAM器件和相对低速的其它器件(例如液晶), 是不是可以动态更改总线的速度?
香水城 发表于 2008-1-23 17:46 | 显示全部楼层
STR91x的EMI不适合运行程序
因为这个EMI比较慢,在EMI运行程序会降低系统的性能;所以这个EMI比较适合接相对低速的其它器件,或接RAM作为数据的缓冲区。
可以动态更改总线的速度。
STR91xA增加了同步RAM的接口,比普通EMI快很多,可以与CPU的速度匹配。
STR91xA内置多达2MB的Flash,没有必要再扩充程序存储器。
香水城 发表于 2008-1-24 11:25 | 显示全部楼层
ST网站上有一个关于STR91xFA外部存储器接口的应用笔记
