发现SM32的STOP 休眠模式很难适用实时低功耗应用!
4586|11
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-9-29 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32有三种休眠模式:SLEEP、STOP、STANDBY;休眠层次依次加深,功耗越来越低。
SLEEP 模式最容易使用,任何中断或事件都可以唤醒CPU。但低功耗的表现不尽如意。
STANDBY 模式下对于实时采集系统来说,几乎没法用。
STOP 模式怎么样呢?先看下表:
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-9-29 11:02 | 显示全部楼层
接上:
在STOP 模式下,内部Voltage Regulator 是可以打开的。SRAM and registers contents  保留。Any EXTI line 唤醒。
实际操作显示,唤醒后,外设都要重新重新初始化,这就降低了实时采集应用的可行性了。
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-9-29 11:10 | 显示全部楼层
接上:
能够做到像MSP430 那样,就好了!
123654789 发表于 2007-9-29 11:12 | 显示全部楼层
能 做到 Hoteck 的 价格 更好
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-9-29 15:29 | 显示全部楼层
继续
请问:Memories
      digital
      peripherals
包括那些?
yxs1977 发表于 2007-10-8 10:31 | 显示全部楼层
顶一下
洗澡哥2011 发表于 2014-5-6 14:03 | 显示全部楼层
老帖子了,图都看不见了
拿起书本 发表于 2014-5-6 15:21 | 显示全部楼层
STM32并非专注于低功耗,而是专注于性能的说,低功耗AVR可以与430一拼。
bear1 发表于 2015-1-1 09:13 | 显示全部楼层
在STOP 模式下,内部Voltage Regulator 是可以打开的。SRAM and registers  ...
外设需要重新初始化吗?
请版主帮忙解答一下。
bear1 发表于 2015-1-1 11:38 | 显示全部楼层
楼主的帖子里的图片为什么没有了?版主
周董 发表于 2015-1-2 12:29 | 显示全部楼层
东西如果做到价格便宜又功能强大,就会有很多人来买的啊啊
lkl0305 发表于 2015-1-9 14:22 | 显示全部楼层
了解下!
