关于音频隔离变压器多级串联的应用
5370|33
datouyuan 发表于 2015-8-26 10:07 | 显示全部楼层
这根线如何节省的?
你的串联结构是2根线,并联结构也是2跟线啊。
区别是串联是31段2芯线,并联也可以用31段2芯线(在设备内部相连).
wf.yang 发表于 2015-8-26 15:32 | 显示全部楼层
还真么见过这么用的,哈哈。
Lgz2006 发表于 2015-8-26 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2015-8-26 01:44
技术路线错误。
改吧
推测他的功能说明既不全也不对,可惜没做过同类产品,无法指导
 楼主| fengxy1 发表于 2015-8-27 13:16 | 显示全部楼层
这根线如何节省的?
区别是串联是31段2芯线,并联也可以用3 ...
每一段是一个电源供电,因为有其他设备,因为特殊要求,不能够共地。如果采用并联的话,是音频两根,电源两根(还有其他设备需要供电)。如果采用串联的话,音频地和电源地用同一根,这样少一根线。数千米的话,就有成本区别了。
 楼主| fengxy1 发表于 2015-8-27 13:19 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。这种方案是考虑过的,只是音频地和电源地不能够通用,会多一根线。数千米的话,会贵一点。所以想找其他的方案。
manbo789 发表于 2015-8-27 14:00 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。这种方案是考虑过的,只是音频地和电源地不能够通用,会多一根线。数千米的话,会贵一点。 ...
楼主,你考虑过电力载波的方式吗,电源和信号可以共用线路,
datouyuan 发表于 2015-8-28 09:41 | 显示全部楼层
"是音频地和电源地不能够通用,会多一根线。"
看不出你的串联系统的示意图是如何解决上述问题的。
datouyuan 发表于 2015-8-28 09:48 | 显示全部楼层
假如变压器传递的不是功率信号,而是需要放大的话,变压器前端串个合适的电容。
这样并联系统只需要2跟线,电源和信号可以共用线路。
 楼主| fengxy1 发表于 2015-9-1 14:34 | 显示全部楼层
这样并联系统只需要2跟线 ...
解决不了衰减问题
edanzg 发表于 2015-9-6 04:32 | 显示全部楼层
高性能,低失真的变压器也是有的,不过很贵,而且达不到你的耐压标准。。
edanzg 发表于 2015-9-6 04:34 | 显示全部楼层
补充下,特别定制的,耐压可以达到,不过价钱是贵上加贵,无线中继不行吗?
xmar 发表于 2015-9-6 12:57 | 显示全部楼层
有现成的煤矿有线广播与通信系统解决方案。类似电力载波通信系统加上本安要求。
