继电器驱动电路驱动能力分析
1403|5
 楼主| faeng 发表于 2015-8-25 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
QA,QB,QC接三个继电器,REL-ON/REL_OFF是二个控制信号,12V处实验时给的是15V 220ma的电压,为什么接二个继电器的时候能驱动,继电器能吸合,但同时接三个继电器时就不能吸合了,我想知道1:是驱动电路的驱动电流不够,还是2:电源不行  ?能不能分析一下!
maychang 发表于 2015-8-25 15:24 | 显示全部楼层
“我想知道1:是驱动电路的驱动电流不够,还是2:电源不行?”
拿万用表量量不就知道了?不会没有万用表吧?
xmar 发表于 2015-8-25 15:30 | 显示全部楼层
你15V/220mA的电源的内阻是68 ohm,三个继电器并联的直流电阻是18 ohm,分压后只有3.1V。比最小闭合电压3.5V还小,继电器当然不能工作。是电源不行。
 楼主| faeng 发表于 2015-8-25 15:55 | 显示全部楼层
你15V/220mA的电源的内阻是68 ohm,三个继电器并联的直流电阻是18 ohm,分压后只有3.1V。比最小闭合电压3.5 ...
这个看不太懂啊!15V---68ohm,?--18ohm
?=15*18/68吗?算出来也是3.97V啊
xmar 发表于 2015-8-25 16:46 | 显示全部楼层
?=15*18/68吗?算出来也是3.97V啊 ...
算错了。应该是 15V * 18 / (18 + 68) = 3.1V.
chunyang 发表于 2015-8-25 17:37 | 显示全部楼层
最简单的办法就是2楼所言,用万用表测,分别测电源电压和线包电压即可获知是谁的问题。
