[i.MX] IMX283_无线网卡驱动_RTL8192CU
1724|1
 楼主| ADS1993 发表于 2015-8-25 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
先下载网卡对应驱动:我的是: Realtek瑞昱8192CU
去官网下载 Linux下的驱动
下载解压
  在 driver  文件夹里面是我们需要的驱动也是压缩文件
解压后顺便改个短点的名称  rtl8192cu
把开发板 Linux 内核 拷一份  解压
把  rtl8192cu  文件夹 拷贝到
Linux—2.6.35.3/drivers/net/wireless下
现在我们需要先编译一次内核,生成 编译网卡需要的文件
配置选择开发板芯片型号
编译
等一会
然后配置编译 网卡需要的文件
添加对板子的支持
注意关闭 POWER  省电模式
Linux—2.6.35.3/drivers/net/wireless/rtl8192cu  下
执行  make
结束后
返回  Linux—2.6.35.3/drivers/net/wireless/   目录下  修改
Makefile和Kconfig文件
Makefile  添加
obj -$(CONFIG_RTL8192CU)  += rtl8192cu/
Kconfig 添加
source "drivers/net/wireless/rtl8192cu/Kconfig"
并且把 rtl8192cu 下面的 Kconfig  文件内容 复制一份 到里面
回到  Linux—2.6.35.3/  目录下
执行  make install
完成后
执行 make menuconfig
进入Device Drivers  --->
Network device support  --->Wireless LAN  --->
将这一项打上*:<*> Realtek 8192C USB WiFi
保存 并 make
结束后  生成   uImage
复制 uImage 用工具   写入内存卡
启动  更新内核
查看是否识别
LED亮了
扫描一下网络
未连接
连接
      END
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-25 16:35 | 显示全部楼层
楼主动作好快,不错,行动力最重要。感谢分享。
