STM32的BOOT 模式和仿真!
4939|8
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-11-20 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有一个疑问(刚开始我还疑问是芯片问题):
使用JLINK+IAR 仿真时,都要切换到内部SRAM 启动(BOOT1=1,BOOT0=1)
否则,写FLASH 老是出错。不知道这是什么缘故?
gmetbj 发表于 2007-11-21 09:48 | 显示全部楼层
用J-LINK/j-trace可以,不要用RDI,因还没有相应的FLASH编程算法
ST_ARM 发表于 2007-11-21 11:04 | 显示全部楼层
写FLASH 老是出错???
你是在程序中要将数据写入Flash,还是要调试时下载程序写入Flash?
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-11-24 21:00 | 显示全部楼层
是J-LINK 下载程序时出错
是J-LINK 下载程序时出错
koner 发表于 2007-11-25 23:29 | 显示全部楼层
TO
学习了
ST_ARM 发表于 2007-11-26 09:34 | 显示全部楼层
你还是没有回答我的问题。
怎么给你解答?
 楼主| TRUE_ARM 发表于 2007-11-27 19:39 | 显示全部楼层
就是没法用J-LINK 仿真了.
提示 错误,退出。
ijk 发表于 2007-11-28 13:01 | 显示全部楼层
应用程序使用了JTAG口的I/O了?
浪淘沙 发表于 2007-11-28 13:50 | 显示全部楼层
请问你链接时指定的是在RAM中运行程序还是在Flash中运行程序
如果你链接时指定的是在RAM中运行程序,当然无法写FLASH了。
