[其他ST产品]
控制XTI中断的开或关的问题
2944|0
wasteland|  楼主 | 2007-11-29 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Set_XTI(void)
    GPIO_Config(GPIO1, 0x4000, GPIO_IN_TRI_TTL);    // Set P1.14 for interrupt
    XTI_Init();                                        // Initialize the XTI
    XTI_LineModeConfig(XTI_Line8, XTI_RisingEdge);    // Set Line 8 edge
    XTI_LineConfig(XTI_Line8, ENABLE);                // Enable the External interrupts on line 8
    XTI_ModeConfig(XTI_Interrupt, ENABLE);
    EIC_IRQChannelPriorityConfig(XTI_IRQChannel,3);    // Set the XTI IRQ Channel priority to 3
    EIC_IRQChannelConfig(XTI_IRQChannel,ENABLE);    // Enable XTI IRQ Interrupts
    EIC_IRQConfig( ENABLE );                        // Enable interrupts
这是ST工程师提供的设置中断的初始化,该中断使用起来也没问题,我想了解的是:上面这程序的初始化是中断一直是打开的,我想自己控制中断的打开或关闭,也就是说,我在程序中可能要执行一些处理程序之后才打开中断,中断后可能想关闭中断,以便在下一次需要执行的时候再打开中断,这样一个控制的操作是不是   EIC_IRQConfig( ENABLE );   就可以控制了,打开的话           EIC_IRQConfig( ENABLE );   关闭时: EIC_IRQConfig( DIDISABLE );
请各位帮忙解答!
