怎么会是**肋?没有年月日的功能不是问题,可以方便地用
23405|37
 楼主| a_bb 发表于 2007-12-14 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本以为可以省去1片外置RTC芯片,但发现STM32内置RTC只能计时,却没有年月日的功能。
用户一直开机上电还可以用程序维护,但如果断电24小时以上,就无法确定现在的日期了。
建议ST公司在RTC中增加日期功能,至少能计日。
leebai_001 发表于 2007-12-17 09:12 | 显示全部楼层
STM32年月日计算程序
如果将RTC计数器设置成1秒进位1次,RTC计数器溢出时间大概有136年,所以不必考虑时间会溢出的问题。
先设置好记时起点的年月日时分秒。
然后调用下面的计算程序即可。
我只是简单测试了一下该实时时钟,外接了一个32.768K的晶振。
但我感觉该实时时钟的时间精度不太高,如果要精确的话,恐怕不太适用。
这只是我的测试结论,不一定准确,大家可实验一下。
下面的源程序经过测试了,可参考一下。
/*源程序*/
const uchar MaxDayArray[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; //
uchar IRTYear,IRTMonth,IRTDay,IRTHour,IRTMinute,IRTSecond;
计算时分秒:
void Time_GetValue(u32 TimeVar)
  u32 THH = 0, TMM = 0, TSS = 0;
  /* Compute  hours */
  THH = TimeVar/3600;
  /* Compute minutes */
  TMM = (TimeVar % 3600)/60;
  /* Compute seconds */
  TSS = (TimeVar % 3600)% 60;
  RTHour=(uchar)THH;
  RTMinute=(uchar)TMM;
  RTSecond=(uchar)TSS;
调用方式:Time_GetValue(RTC_GetCounter());
计算年月日:
/*CaculateTime :Caculate new Time*/
void CaculateTime(void)
    uint IYear;
    IYear=2000+IRTYear;
    if(2==IRTMonth) { //
        IRTDay++;
        if((IYear%4==0&&IYear%100!=0)||(IYear%400==0)) { //leap year
            if ((IRTDay>MaxDayArray[IRTMonth-1]+1)) {
                //Day overflow
                IRTDay=1;
                IRTMonth++;
                if(IRTMonth>12) {
                    //Month overflow
                    IRTMonth=1;
                    IRTYear++;
                    if (IRTYear>99) {
                        //Year overflow
                        IRTYear=0;
        } else { //no leap year
            if ((IRTDay>MaxDayArray[IRTMonth-1])) {
                IRTDay=1;
                IRTMonth++;
                if(IRTMonth>12) {
                    //Month overflow
                    IRTMonth=1;
                    IRTYear++;
                    if (IRTYear>99) {
                        //Year overflow
                        IRTYear=0;
    } else { //
        IRTDay++;
            IRTDay=1;
            IRTMonth++;
            if(IRTMonth>12) {
                //Month overflow
                IRTMonth=1;
                IRTYear++;
                if (IRTYear>99) {
                    //Year overflow
                    IRTYear=0;
调用方式:
            TempValue=RTC_GetCounter();
            do while(TempValue > 0x00015180);
                 CaculateTime();
                 TempValue -=0x00015180;
            } 新生成的年月日时分秒就是当前的年月日。
rogetxu 发表于 2007-12-14 09:53 | 显示全部楼层
备用
你可以预定0x0000是dd-mm-yy. 然后根据RTC换算出具体的时间日期。
浪淘沙 发表于 2007-12-14 09:59 | 显示全部楼层
不明白为什么断电24小时以上,就无法确定现在的日期了?
回忆一下在UNIX的世界,所有的时间都是以1970年1月1日0时0分0秒为基准,基于这个原理,你只要在第一次校准RTC时设置一个基准时间,以后每次开机根据这个基准时间就可以很方便地算出当前时间。比如将把基准时间设为2008年1月1日0时0分0秒。
这样不管CPU掉电多长时间,只要维持RTC的电池有电,时间就不会丢失。
浪淘沙 发表于 2007-12-14 11:37 | 显示全部楼层
根据2楼的提示,可以把0x00000000定义为2008年1月1日0时0分0秒
之后照此换算即可。。。。。
greatbin 发表于 2007-12-14 13:37 | 显示全部楼层
只要功耗做的好,用这种RTC还是很有用
用mktime()转换即可,标准C函数
浪淘沙 发表于 2007-12-14 13:40 | 显示全部楼层
1.4uA的功耗是否满足要求?
STM32在只维持RTC运行时的典型功耗为1.4uA。
gmetbj 发表于 2007-12-14 14:21 | 显示全部楼层
真的是1.4uA吗?
不止1.4uA吧,感觉比RTC芯片耗电多了。在板上挂一块CR2032的电池,一天降了0.015伏,照这样下去,电池不知道能用多久
浪淘沙 发表于 2007-12-14 14:40 | 显示全部楼层
你必须把除了RTC之外的所有电路关闭,1.4uA只是维持RTC运行
请参考STM32的数据手册,表14。
jessemok 发表于 2007-12-14 15:48 | 显示全部楼层
agree
同意楼上
jessemok 发表于 2007-12-14 15:49 | 显示全部楼层
签名
我的签名怎么不出来?
greatbin 发表于 2007-12-14 15:53 | 显示全部楼层
请浪淘沙推荐一下哪块板子可以用于评估低功耗,谢谢
 楼主| a_bb 发表于 2007-12-14 16:34 | 显示全部楼层
看来需要改变思维了
首先谢谢 浪淘沙 。
以前用51搭的系统都用硬件RTC芯片,读取日期和时间消息。
从不敢用C语言中的Time函数。
现在由于资源和速度的大大提升,终于可以使用了,以提高编程效率。
我认为RTC例程不是太好,尤其是
    /* Reset RTC Counter when Time is 23:59:59 */
    if(RTC_GetCounter() == 0x00015180)
      RTC_SetCounter(0x0);
      /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
      RTC_WaitForLastTask();
容易误导counter超不过24时。
将用新方法编程的输出效果,给大家看看
浪淘沙 发表于 2007-12-14 21:42 | 显示全部楼层
回11楼:试试EK-STM32F
看见刘工在他的帖子中(64楼)回答了你的问题:https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?Page=1&boardid=49&t=2775568
yocheng 发表于 2007-12-14 21:44 | 显示全部楼层
我在keil 设置向导中找到如下图
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071214214132234.jpg
keil MDK 3.15B 中的带年月日值,不知如何操作?  浪淘沙请指教下
浪淘沙 发表于 2007-12-14 22:00 | 显示全部楼层
不好意思,我是光说不练,没有具体操作过
我只负责与STM32功能性相关部分的研究,具体如何使用某个具体的开发工具的问题,要有其他人来回答了。
看看坛里有谁用过这部分?
s99060 发表于 2007-12-15 00:55 | 显示全部楼层
14楼:那应该只是设置值而已
keil可以在程序里做这样的选择菜单,方便使用,不用直接改#Define什么的,参见startup.s
qihao 发表于 2007-12-16 11:04 | 显示全部楼层
有点价值,尿一个纪念
yocheng 发表于 2007-12-16 11:20 | 显示全部楼层
楼上的四处撒尿! 呵呵
hotpower 发表于 2007-12-16 13:11 | 显示全部楼层
关注之中~~~
