[其它应用] 关于中颖的内部EEPROM怎么操作?
2936|5
 楼主| 冷调幽忧 发表于 2015-8-25 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的SH79F6486芯片,参考规格书写的内部EEPROM读写函数,发现一个都用不了,还跑飞了。大家帮忙看下指正一下哪里错了。
wuxing1106 发表于 2015-8-25 19:29 | 显示全部楼层
首先一个问题,楼主开代码保护了吗
第二个问题,规格书中不论擦除还是编程的最后一步都是这样写的
                    XPAGE寄存器和FAC标志位清零,恢复中断设置
   貌似楼主没有清零XPAGE和FAC的动作呀
 楼主| 冷调幽忧 发表于 2015-8-26 08:26 | 显示全部楼层
首先一个问题,楼主开代码保护了吗
恩,这个没有代码保护的。在最后一句恢复中断之前清除FLASHCON=0;XPAGE=0;就可以了,原来不清除MCU会处于空闲状态。
布谷鸟2015 发表于 2015-12-9 21:57 | 显示全部楼层
看看恢复中断状态吧,貌似有点问题。
那嗰杰 发表于 2019-9-5 11:08 | 显示全部楼层
楼主您好,我现在也遇到这个问题,能否教我下
