[其他ST产品] 如何产生50HZ的PWM波?
3560|2
 楼主| gyb006 发表于 2007-12-21 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单片机是st72f321bar9,4M的外置晶振,PLL=0,那么内部时钟频率就为2M.
我要用到一个20ms周期的波形,要用PWM产生,但我的设备是直接接在PWM3上,这个用16位定时器是可以产生的,但用PWM3就不知道怎么产生了.
我计算了一下,PWMART最低产生的PWM频率是61Hz.
rogetxu 发表于 2007-12-21 09:43 | 显示全部楼层
50HZ
50Hz sinewave ? 50Hz PWM fre.
 楼主| gyb006 发表于 2007-12-21 10:19 | 显示全部楼层
50HZ 方波
我是用来控制舵机的,以前从来没有做过.
要产生20ms周期的方波
