[STM32F7] STM32F746Discovery QSIP 写入问题(已解决)
5069|31
 楼主| sky.sun.zz 发表于 2015-8-25 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教香主:
    我的STM32F746Discovery在使用STM32 ST-LINK Utility V 3.60写入QSIP时出现问题,从CN14连接开发板后,在 ST-LINK Utility V 3.60窗口里显示“FLASH SIZE UNKNOWN,在ADD EXTERNAL LOADER 里也找不到N25Q128A_STM32F746G-DISCO选项 无标题.jpg
拜求解决方法,谢谢!
quray1985 发表于 2015-8-25 21:17 | 显示全部楼层
是不是有些库没有安装呢
 楼主| sky.sun.zz 发表于 2015-8-25 21:25 | 显示全部楼层
是不是有些库没有安装呢
这个ST-LINK Utility V 3.60是独立于MDK的外部下载工具
ztzjl2010 发表于 2015-8-26 08:14 | 显示全部楼层
是不是ST-LINK Utility版本低了?下个新版本试试呢
wyde518 发表于 2015-8-26 10:07 | 显示全部楼层
下载个3.7版本看看,3.7我正常使用
 楼主| sky.sun.zz 发表于 2015-8-26 10:30 | 显示全部楼层
下载个3.7版本看看,3.7我正常使用
非常感谢楼上。但是我下载的都是3.60版,楼上能否提供下载地址,谢谢!
米尔豪斯 发表于 2015-8-26 11:05 | 显示全部楼层
可能是ST-LINK Utility版本低了吧
 楼主| sky.sun.zz 发表于 2015-8-26 11:16 | 显示全部楼层
是的,V3.6有可能是版本低,但是V3.7找不到下载的地方
湛只为无双 发表于 2015-8-26 11:43 | 显示全部楼层
http://www.st.com/web/cn/catalog ... _searchtype=keyword
mmuuss586 发表于 2015-8-26 13:57 | 显示全部楼层
ST LINK版本不够吧
 楼主| sky.sun.zz 发表于 2015-8-26 16:30 | 显示全部楼层
http://www.st.com/web/cn/catalog/tools/FM147/SC1887/PF258168?s_searchtype=keyword
谢谢9楼,我就是下载这个链接的,它的版本号是V3.60
 楼主| sky.sun.zz 发表于 2015-8-26 19:37 | 显示全部楼层
按照9楼的链接重新下载,得到的版本是V3.70,安装后问题得到解决,谢谢各位!
豆腐块 发表于 2015-8-28 20:04 | 显示全部楼层
V3.60版本也不行吗
lwsn 发表于 2015-8-28 20:22 | 显示全部楼层
楼主现在是个什么状况
lefeng 发表于 2015-8-28 20:27 | 显示全部楼层
是不是库安装问题呢
598330983 发表于 2015-8-28 20:38 | 显示全部楼层
官网有最新版吧的,好像是今年新出的,我是用的Keil,
米尔豪斯 发表于 2015-8-28 20:58 | 显示全部楼层
官网应该有最新版吧
734774645 发表于 2015-8-28 21:02 | 显示全部楼层
是不是有些库没有安装呢
 楼主| sky.sun.zz 发表于 2015-8-29 07:35 | 显示全部楼层
V3.60版本也不行吗
V3.60不行,我已下载9楼提供的链接V3.70,问题已经解决
楼主现在是个什么状况
