stm32 usb驱动哪里有,谢谢
7409|6
 楼主| LVKUSH0903 发表于 2008-1-2 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做usb实验的时候电脑发现识别不了板子的usb设备,
电脑一侧的驱动谁有
grant_jx 发表于 2008-1-2 14:50 | 显示全部楼层
需要看你的USB代码要完成的是什么功能
Human Interface Device(HID)、Mass Storage Class是可以不需要PC端驱动,使用系统自带的。如是像Communication Device Class这一类的是需要PC端的驱动的。
vigia 发表于 2008-1-2 14:57 | 显示全部楼层
发现一个无法识别的USB设备,通常不是找不到驱动的意思
而是USB设备没有正常的枚举,导致PC无法识别,这是设备代码的问题
如果是没有驱动的问题,PC会要求你指定驱动路径的
LZ属于哪一种问题?
香水城 发表于 2008-1-2 15:38 | 显示全部楼层
楼主是不是在做ST虚拟串口的实验
请看看另一个帖子:ST虚拟串口驱动
lvkush0903 发表于 2008-1-3 13:47 | 显示全部楼层
PC会要求你指定驱动路径
应该是后一种吧
那个“ST虚拟串口驱动”
是怎么使用呢
是把usbser.sys复制到windows下面
然后在查找使用stmcdc.inf么
lvkush0903 发表于 2008-1-3 13:51 | 显示全部楼层
在做usb设备的实验
香水城 发表于 2008-1-3 14:02 | 显示全部楼层
做“ST虚拟串口”实验时,当PC要求你指定驱动路径时
做“ST虚拟串口”实验时,当PC要求你指定驱动路径时,请指定ST提供的demosVirtual_COM_PortSoftware Driver目录下的stmcdc.inf,然后Windows会自动安装驱动,如果相应驱动没有在你的机器中,Windows会要求你插入系统盘,它会自动地在系统盘中找到驱动并安装。当然如果你使用的是盗版系统,就很难说了。
