电容耦合 能就地滤波吗?
4079|17
 楼主| ushen 发表于 2008-10-27 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器输出交流信号(5V左右)用104耦合,现想率除干扰 接了500pf的电容到底可以吗?如果行,有更好的值吗?怎么计算?
  高手帮忙   先谢过
 楼主| ushen 发表于 2008-10-27 17:02 | 显示全部楼层
下面是图
 楼主| ushen 发表于 2008-10-27 17:05 | 显示全部楼层
图看不见了 R44前是104耦合电容
jhsiao 发表于 2008-10-27 23:49 | 显示全部楼层
lpf
c48 r39 加运放就是一个低通滤波器啊
iC921 发表于 2008-10-27 23:54 | 显示全部楼层
我的天,帅哥
你所说的干扰是什么呢?
hgjinwei 发表于 2008-10-29 18:43 | 显示全部楼层
有点郁闷
就算是滤除干扰,也应该在输入端滤除吧?怎么跑到输出端去滤了?
yuajun 发表于 2008-10-29 20:52 | 显示全部楼层
运放真是一个难啊。
请问大侠这个低通滤波器的频率 多少啊?怎么计算?谢谢。
elerunner 发表于 2008-10-29 21:26 | 显示全部楼层
7楼的
你这个问题实在难啊!
因为低通就有:巴特沃斯、切比雪夫,反切比雪夫、椭圆。
每个又分MFB、VCVS等。你的问题太难了!
yuajun 发表于 2008-10-29 22:02 | 显示全部楼层
那如果这个用在功放的前置上可以吗?
那如果这个用在功放的前置上是高音 中音 低音呢?
jhsiao 发表于 2008-10-29 23:13 | 显示全部楼层
查下书吧
好像是1/(2*pi*sqrt(r*c))
jhsiao 发表于 2008-10-29 23:17 | 显示全部楼层
滤波器
如果是高阶的,再加上巴特沃斯、切比雪夫,反切比雪夫、椭圆这些,就很复杂了
高音 中音 低音调节应该在模电里讲过,电路有点不同
天神下凡 发表于 2008-11-13 14:52 | 显示全部楼层
有问题
运放的输出阻抗很小,光接一个510p的电容,那截止频率得多高啊,起不到滤波效果吧,要在运放输出串一个电阻。
zjp8683463 发表于 2008-11-13 16:29 | 显示全部楼层
还不如吧C48改大点,改成104
mmax 发表于 2008-11-13 17:21 | 显示全部楼层
运放输出一般还是不要直接加电容的好
运放输出加电容,容易引起反馈环路不稳定,输出震荡.
慎用.
要么在运放前端加RC;
或者调整C3的同时,调整一下C48补偿一下.
elerunner 发表于 2008-11-13 21:11 | 显示全部楼层
AD847
用它不会振荡,就是贵了点儿!
iC921 发表于 2008-11-13 22:21 | 显示全部楼层
一般不要放大再滤波
耕在此行 发表于 2008-11-14 20:57 | 显示全部楼层
滤波放在输入与C48处
本人的方法,别管什么巴特沃斯、切比雪夫,反切比雪夫、椭圆等等
只要保证容抗比阻抗大两个数量级就好了.
赤铸 发表于 2008-11-17 15:01 | 显示全部楼层
普通运放输出端不要对地接电容
这是常识
前面串一个电阻,才能构成 RC 滤波
另外,直接用 C48 (选择合适容量)不就可以了吗?
