还是iap问题???
2739|8
 楼主| jackbao 发表于 2008-1-28 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我调试的例程 是https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?boardid=49帖子,二楼给的链接,已经调试成功。现在我用自己的一个显示hello的工程生成.bin文件,通过uart来更新里面的程序,下载进去,不运行。
  下面我把我的工程拿上来希望高手指点!哪里需要改的没改
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/2008128105456500.rar
 楼主| jackbao 发表于 2008-1-28 10:56 | 显示全部楼层
11.part02.rar
把前面的改为11.part01.rar  后面的改为11.part02.rar
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/200812810564144.rar
香水城 发表于 2008-1-28 11:31 | 显示全部楼层
上次你问这个问题时,已经告诉了你解决办法,你做了吗?
请看调试st的用uart的IAP出问题中17、18楼的回答。
 楼主| jackbao 发表于 2008-1-28 11:36 | 显示全部楼层
做了
做了  不行  我才问的
香水城 发表于 2008-1-28 11:41 | 显示全部楼层
上次17楼让你改的文件并没有改
11libraryincstm32f10x_nvic.h
vigia 发表于 2008-1-24 17:16 ST MCU ←返回版面
17楼: LZ说实话我没看懂你在说什么
不过你既然把xcl里的代码首地址改成了0x08002000,那你也应该修改 stm32f10x_nvic.h文件里对于Vector Table的定义:
#define NVIC_VectTab_FLASH           ((u32)0x08002000)
 楼主| jackbao 发表于 2008-1-28 11:55 | 显示全部楼层
改了
#define NVIC_VectTab_RAM             ((u32)0x20000000)
#define NVIC_VectTab_FLASH           ((u32)0x08000000)
改了
我的主程序有一句
 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x2000);
仿照例程来的
而且我改过
也不行
香水城主  你能否帮我试验一下
香水城 发表于 2008-1-28 12:07 | 显示全部楼层
在你发上来的项目文件中没有看到你的改变
你说改过,但在你发上来的项目文件中没有看到你的改变!
我手头没有板子,也没时间帮你试。
 楼主| jackbao 发表于 2008-1-28 12:33 | 显示全部楼层
楼主,
我是在别的工程上,直接改了配置如下:
(1)在options->linker ->output->other选中->output里选择raw-binary,module-local里选择Include all,其余默认;
(2) options->linker ->Extra Output->generate output file->format->output format 选择intel extended,override default 不选中,format variant 里面选择none;
(3)结果*.bin在 工程的flash文件夹下的exe文件夹里面。
此为了生成.bin文件,
 然后也改了.xcl里的
// Code memory in FLASH
-DROMSTART=0x8002000
-DROMEND=0x801FFFF
还有上面说的stm32f10x_nvic.h文件里的改变
  还是不行  希望大家指点
 楼主| jackbao 发表于 2008-1-28 16:42 | 显示全部楼层
我明白了
不知道为什么对于lcd显示的不行    别的就可以
   难道对二进制大小也有限制
