错在哪里?
3066|5
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-3-4 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
错在哪里?
香水城 发表于 2008-3-4 22:00 | 显示全部楼层
是不是你手动改过了,或在其他中断中改过
而且地址0x08000368和0x0800036C里的内容好像也与你的显示结果不符,0x0800036C里的内容看不全。
vigia 发表于 2008-3-5 09:54 | 显示全部楼层
0xE000ED0C为Application Interrupt and Reset Control Register
根据CortexM3技术参考手册,此寄存器的bit16-bit31为VECTKEY位。
在写该寄存器时,此位作为KEY必须为0x5FA,其他值无效。
在读该寄存器时,此位的值为0xFA05。
所以,你在MEMORY窗口中看到的数值与代码实际写的数值不一致。
香水城 发表于 2008-3-5 10:06 | 显示全部楼层
哈哈,3楼是超级高手。楼主也够认真的。
与两位高手对话是我的荣幸,哈哈哈~~~~~~~
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-3-5 11:03 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!但不知IC设计者的用意是什么?
wuxi_stl 发表于 2008-3-5 16:54 | 显示全部楼层
防止误操作之类动作^
