[每日一问] 一个开关电源引发的血案
3762|39
 楼主| wstcllx 发表于 2015-8-26 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
好吧,其实我不想做标题党,但问题得不到解决,我也无奈。进入主题吧。
实验条件如下:
一个开关电源接市电220V.
一个同样接市电的示波器,测量输出波形。
一个万用表,黑表笔悬空,或接开关电源指示N级,红表笔接触L级的瞬间,输出会有一个很大的电压抖动。
持续时间为几时纳秒左右。电压幅度已经有几幅。
无论空载还是后级再接一级整流桥,再或者DC-DC稳压。都无法避免、虽然这个时间的抖动不会导致元件失效,但是会导致单片机重启。然后74芯片的寄存器也复位了。
所以求大神分析原因,或给个解决的建议。万分感谢。
现象照片如下:
所用开关电源
所用开关电源
波形
波形
sunmay2015 发表于 2015-8-26 15:31 | 显示全部楼层
顶一下~
taoest 发表于 2015-8-26 23:01 | 显示全部楼层
再上个面积大点的照片
kkzz 发表于 2015-8-26 23:07 | 显示全部楼层
加个电容。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wstcllx + 2 神马都是浮云
查看全部评分
sunmay2015 发表于 2015-8-27 08:31 | 显示全部楼层
我是看到标题,点进来的:lol
dqbgqsl 发表于 2015-8-27 08:58 | 显示全部楼层
我以为发生了什么
 楼主| wstcllx 发表于 2015-8-27 09:15 | 显示全部楼层
我以为发生了什么
是我不好,怪我喽!
 楼主| wstcllx 发表于 2015-8-27 09:17 | 显示全部楼层
再上个面积大点的照片
其实我也想的。结果他居然限制了图片大小。。。。。我只能截图了。然后我还是问一下,你有疑问的是什么?
 楼主| wstcllx 发表于 2015-8-27 09:19 | 显示全部楼层
我是看到标题,点进来的
好吧,我只是想找人帮忙。前一个帖都没人理我。。。。。。SO,我就利用了互联网最给力的一招。
lzllhr 发表于 2015-8-27 12:08 | 显示全部楼层
在隔壁论坛你就被封号了
dragon_hn 发表于 2015-8-27 12:14 | 显示全部楼层
示波器用隔离电源供电试试.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wstcllx + 2 神马都是浮云
查看全部评分
xmar 发表于 2015-8-27 14:33 | 显示全部楼层
楼主描述得很不清楚。画个图,理清市电、AC/DC开关电源、示波器、万用表的连接关系。再说。
pmp 发表于 2015-8-27 22:14 | 显示全部楼层
好吧,求助的帖子。
很吸引眼球呢。
gygp 发表于 2015-8-27 22:31 | 显示全部楼层
看着标题进来看热闹的。
mornsunfae 发表于 2015-8-28 09:36 | 显示全部楼层
楼主是不是先表明一下,你万用表用在什么档位了呢。
 楼主| wstcllx 发表于 2015-8-28 10:34 | 显示全部楼层
在隔壁论坛你就被封号了
隔壁是什么论坛。
sunmay2015 发表于 2015-8-28 13:34 | 显示全部楼层
描述的不是很清楚,楼主还是上电路图吧。这样好分析。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wstcllx + 3 淡定
查看全部评分
 楼主| wstcllx 发表于 2015-8-28 14:05 | 显示全部楼层
交流挡。其实无论什么挡都行,因为只用红表笔就可以了,即使不开万用表电源
 楼主| wstcllx 发表于 2015-8-28 14:18 | 显示全部楼层
示波器用隔离电源供电试试.
木有隔离电源呢。其实最初是因为量市电的时候单片机会重启,然后不知什么原因,所以才用示波器分析。
