[开关电源] 能用光耦来控制220V电压的开关吗?需要注意些什么?
9187|27
 楼主| hll_920111 发表于 2015-8-26 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用光耦来控制220V电压的开关,这样能行吗?还是用继电器保险一点?哪个成本高一点呢?
wf.yang 发表于 2015-8-26 16:12 | 显示全部楼层
还是用继电器吧。
控制220V电压,至少要两个光耦,一正向、一反向;耐压还要足够高;通过电流也不大。
乱给分 220是交流电,但没有人规定控制光藕也要用交流  发表于 2015-9-18 23:38
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hll_920111 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| hll_920111 发表于 2015-8-26 16:17 | 显示全部楼层
还是用继电器吧。
控制220V电压,至少要两个光耦,一正向、一反向;耐压还要足够高;通过电流也不大。 ...
继电器就是体积比较大啊,继电器的控制脚前面要加一个光耦进行隔离吧?
wf.yang 发表于 2015-8-26 16:21 | 显示全部楼层
继电器就是体积比较大啊,继电器的控制脚前面要加一个光耦进行隔离吧? ...
一般可以不用。看你的电磁兼容要求,特别是继电器与控制器之间的距离。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hll_920111 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| hll_920111 发表于 2015-8-26 16:32 | 显示全部楼层
一般可以不用。看你的电磁兼容要求,特别是继电器与控制器之间的距离。 ...
有没有什么办法当电流达到一定值的时候我可以通过软件去断开继电器呢?
 楼主| hll_920111 发表于 2015-8-26 16:33 | 显示全部楼层
就是说我怎么去判断电流超标了,也就是出现短路现象了。
wf.yang 发表于 2015-8-26 16:34 | 显示全部楼层
什么意思,没明白。
有没有什么办法当电流达到一定值的时候我可以通过软件去断开继电器呢? ...
加电流检测呀
 楼主| hll_920111 发表于 2015-8-26 16:44 | 显示全部楼层
求指教,这个我不是很懂哦
wf.yang 发表于 2015-8-26 16:47 | 显示全部楼层
求指教,这个我不是很懂哦
电流通路串联一个小电阻,把电流转换为电压,通过电压比较器转化为高、低电平信号。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hll_920111 + 2
查看全部评分
 楼主| hll_920111 发表于 2015-8-26 16:50 | 显示全部楼层
电流通路串联一个小电阻,把电流转换为电压,通过电压比较器转化为高、低电平信号。 ...
能QQ聊下吗?1510519440.谢谢啊
wf.yang 发表于 2015-8-26 16:57 | 显示全部楼层
我的QQ   2924340667   晚上聊,先出去一下。
 楼主| hll_920111 发表于 2015-8-26 17:04 | 显示全部楼层
好哦。
linxi6079 发表于 2015-8-27 09:25 | 显示全部楼层
用晶闸管是不好点?
huarana 发表于 2015-8-27 10:20 | 显示全部楼层
可以用光耦,不过要特殊的光耦。控制可控硅的。
xmar 发表于 2015-8-27 14:23 | 显示全部楼层
949155525 发表于 2015-8-27 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
光控硅
一心爱你 发表于 2015-8-27 15:25 | 显示全部楼层
对电流进行采样
sz_hito 发表于 2015-8-28 15:41 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-8-31 09:10 | 显示全部楼层
16楼的电路我常用,要注意MOC3061好像是过0触发型的,电磁干扰小
