请教一个单片机的串口通讯问题
4548|25
 楼主| dzwire 发表于 2008-11-5 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1片单片机做主机;
用2片单片机分别做从机1, 从机2, 与主机互相发送数据;
请教下面的电路是否可以
hotyong 发表于 2008-11-5 14:57 | 显示全部楼层
不可以
李冬发 发表于 2008-11-5 15:54 | 显示全部楼层
2楼的害人啊,LZ别听他的,听我的。
PowerAnts 发表于 2008-11-5 16:26 | 显示全部楼层
用I2C吧
实在要用UART,也得再拿一个GPIO来做个切换电路,切换两个从机的TXD
lyjian 发表于 2008-11-5 16:33 | 显示全部楼层
可以
只要你定好协议就行
由主机控制从机的TX使能
从机的TX为开漏模式或可以设置为高阻模式
如果从机的TX的只能为推挽输出模式就不行
PowerAnts 发表于 2008-11-5 16:37 | 显示全部楼层
“从机的TX的只能为推挽输出模式”可以这样玩
lyjian 发表于 2008-11-5 17:42 | 显示全部楼层
楼上办法不错
awey 发表于 2008-11-5 18:29 | 显示全部楼层
51单片机不是有一个主机带多个从机的功能?
楼主的电路没问题。但为了防止因软件问题引起硬件冲突,最好在从机的TX端串联一个电阻。
 楼主| dzwire 发表于 2008-11-5 18:36 | 显示全部楼层
数据发送过程如下
从机扫描得到数据
从机把扫描的数据发送给主机
主机把数据分配给其它从机
PowerAnts 发表于 2008-11-5 18:50 | 显示全部楼层
如果协议做得好
任何形式的UART都可以一拖二、一拖三,时分复用。从机的TX串个电阻便行。
以一拖二为例:
TX(从1):  O  O  -  -  -  -  连续发两个包停4个包的时间
TX(从2) :  -  -  O  -  -  O  发一个包停两个包的时间
hotyong 发表于 2008-11-5 18:55 | 显示全部楼层
哦,对不起
5楼的说得对,如果单片机有开漏模式的话是可以的,我认为是51的,我只在51中用过多机通信,其它的单片机没弄过多机的,sorry,
lyjian 发表于 2008-11-5 19:23 | 显示全部楼层
楼上要补一下基础了
5楼的电路从机同样可以发送数据的
 楼主| dzwire 发表于 2008-11-5 20:51 | 显示全部楼层
感想楼上各位大虾的指点,修改了一下电路
PowerAnts 发表于 2008-11-5 20:52 | 显示全部楼层
死翘翘...
二极管反了,主机RXD要上拉
lyjian 发表于 2008-11-5 20:53 | 显示全部楼层
13楼电路是错误的。晕
computer00 发表于 2008-11-5 22:02 | 显示全部楼层
不如接成一个环,由另一个转发~~~~~
E007 发表于 2008-11-5 22:30 | 显示全部楼层
都挺有想法,我也说两句
从硬件上来说:对于标准51MCU,LZ的电路没问题,如果是非标准51,例如,MSP430系列MCU,因为端口输入和输出是由内部控制,做输入时没有输出功能,做输出时没有输入功能,而且做输出时上拉比较强(直接灌电流驱动LED都没问题),象这样的情况,可以象6楼那样做,但是在MCU电源电压较低的情况下,就应考虑下二极管的压降对信号0分辨的影响,这时可以用肖特基二极管,小电流时压降低于0.3V,没问题,除非你的MCU电源低于1V,这时有可能肖特基二极管也无能为力了.
从软件上来说,不管是LZ还是六楼,都要定好协议,就是从设备发送数据不能有冲突,可以靠协议来解决.例如:从设备只有在主设备明确通知其发送的时候才发送,这样就可以达到避免冲突的目的了.
 楼主| dzwire 发表于 2008-11-6 00:01 | 显示全部楼层
如果引脚是开漏结构,我上面13楼的图是错的
如果不是开漏结构,象有些单片机的引脚默认是低电平,我13楼的图就应该是正确的
lyjian 发表于 2008-11-6 09:26 | 显示全部楼层
不是开漏结构你的图也是错的
 楼主| dzwire 发表于 2008-11-6 09:57 | 显示全部楼层
按照你们的意思
串口通讯在不工作的时候,总是把RX和TX置为高电平了
当有低电平时,就有数据发送和接收,只有这样才能说明我13楼的图是错的
而开漏结构只是增加IO口的驱动能力
