CAN 协议及标准规格
1265|8
 楼主| 历史暴君 发表于 2015-8-26 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN 协议经 ISO 标准化后有 ISO11898 标准和 ISO11519-2 标准两种。 ISO11898 和 ISO11519-2 标准对于数据链路层的定义相同,但物理层不同。
(1) 关于 ISO11898
ISO11898 是通信速度为 125kbps-1Mbps 的 CAN 高速通信标准。
目前, ISO11898 追加新规约后,成为 ISO11898-1 新标准。
(2) 关于 ISO11519
ISO11519 是通信速度为 125kbps 以下的 CAN 低速通信标准。
ISO11519-2 是 ISO11519-1 追加新规约后的版本。
图 6 表示 CAN 协议和 ISO11898 及 ISO11519-2 标准的范围。
雾霾和青山 发表于 2015-8-26 16:30 | 显示全部楼层
ISO 标准化的 CAN 协议
ISO11898 和 ISO11519-2 的不同点
物理层的不同点
如图 6 所示, ISO11898 和 ISO11519-2 在 CAN 协议中物理层的标准有所不同。 CAN 协议的物理层如图 7 所
示,定义了三个子层, ISO11898 和 ISO11519-2 在物理层中的 PMA 层和 MDI 层有所不同。
物理层
电子信使 发表于 2015-8-26 17:03 | 显示全部楼层
ISO11898 和 11519-2 物理层的主要不同点
电子信使 发表于 2015-8-26 17:04 | 显示全部楼层
通信速度和最大总线长度
曾经做过一个试验,用10K的速度,传输了4公里,没有问题,确实不错
电子信使 发表于 2015-8-26 17:05 | 显示全部楼层
用的民缆是1.0的上好屏蔽但不双绞的铜线
给力芯片 发表于 2015-8-26 17:07 | 显示全部楼层
ISO11898、 ISO11519-2 的物理层特征
