pic 输入捕获
1982|7
骑猪兜风6688|  楼主 | 2015-8-26 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用输入捕获测量输入的脉冲频率  该频率是用定时器频率/两次上升沿的捕获数值之差吗  例如定时器频率是四兆,捕获数值之差是20,是用这两个数值相除吗?
小弟菜鸟  衷心的谢谢各位大神指导
yklstudent| | 2015-8-26 21:32 | 只看该作者
测低频用CCP捕捉上升沿或者下降沿之差,楼主说的就可以的,自己动手试试好了
骑猪兜风6688|  楼主 | 2015-8-27 08:34 | 只看该作者
假如说单片机频率是4m  数值之差是20 就是用4000000/20吗  谢谢
yklstudent| | 2015-8-27 10:05 | 只看该作者
看你选择定时器的预分频系数、选择的时钟也是有关系的,多看看手册,里面描述的很清楚
骑猪兜风6688|  楼主 | 2015-8-31 10:58 | 只看该作者
yklstudent 发表于 2015-8-27 10:05
看你选择定时器的预分频系数、选择的时钟也是有关系的,多看看手册,里面描述的很清楚 ...
谢谢你的回答  你知道如何使用mplab x ide 实时的查看变量的变化吗?怎么设置?谢谢
yklstudent| | 2015-8-31 11:02 | 只看该作者
骑猪兜风6688 发表于 2015-8-31 10:58
谢谢你的回答  你知道如何使用mplab x ide 实时的查看变量的变化吗?怎么设置?谢谢 ...
MPLAB V8是不支持的,MPLAB X开始支持了吗?
骑猪兜风6688|  楼主 | 2015-8-31 11:20 | 只看该作者
我不太清楚啊  new watch 下面有一个new run time watch 选项  但是点不动  是不是需要设置一下
