请教HardFault_Hander问题
3547|2
 楼主| jtingwang 发表于 2008-3-25 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序总是进入FAULT Exception Handler,请高人指点,谢谢。
SP值0x20004F38
Memory中0x20004F30地址处:89 74 00 08 fd ff ff ff 04 ed 00 e0 00 00 00 10
香水城 发表于 2008-3-26 11:57 | 显示全部楼层
程序总是进入FAULT Exception Handler,一定是哪里有问题了
我们从没有碰到这种问题,很难说清是哪里出问题了。
你在Hander处放一个断点,发生问题停在断点后,从堆栈中看看出问题前执行的是什么操作,然后再分析。
就你这个情况,可以看看0x0008 7489是什么地方;很奇怪,为什么这是个奇数?
midway 发表于 2008-3-26 12:51 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题
寄存器设置持续不对或者数值不对有可能出现上面的情况.我现在写中断程序时经常遇到HardFault_Hander问题.如果设置正确的话一般没有上面的问题.
