功能说明: 1)RTX系统建立2个任务,分别是CAN 发送和CAN接收 2)Node0通过扩展ID:0x12345 每隔2秒发送2个字节数据给Node1,然后Node1收到数据后再通过简单运算再通过标准ID:0x7FF发回给Node0。 3)可以通过串口查看RTX下CAN通讯是否正常,比如Node0 发送 0000 ,Node1收到后串口打印出00 00 ,然后Node1对高字节加1再发回给Node0,Node0收到数据后会打印出01 00。每隔2SNode0数据会自加1发送给Node1
M451_CAN_RTX.zip
(599.46 KB, 下载次数: 87)
