[Atmel] 基于AVR单片机的一体化GPS接收机设计
1155|4
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-8-26 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 引言
随着GPS定位理论研究的不断深人以及软硬件的不断改进,GPS卫星导航定位技术已在
国民经济生产中起着越来越重要的作用。各种形式的接收机在不同的行业都取得了广泛
的应用,尤其是测地型接收机近年来占据了民用市场的主要地位。但是长期以来,测地
型GPS接收机主要以国外引进为主。我国在80年代末,90年代初虽然也研制成了测地型
GPS接收机,但是由于受到大规模集成电路制作工艺的限制,制作的接收机体积大、集
成度不高,难以在国内推广。90年代中期国外推出GPS OEM技术,将GPS接收机的主
要部件做成大规模集成电路片,并集成在一块电路板上。这个电路板具有接收GPS信号
、处理信号、输出观测信号和定位结果等功能。用户利用OEM板进行二次硬件开发可
研制成各种用途的GPS接收机。由于OEM板的价格大大低于整机价格,并且可以根据
应用目的进行专项开发,为开发国产化GPS接收机创造了条件⋯。本文就是利用GPS
OEM板AuSTAR进行一体化GPS接收机的研制开发。与其它微处理器相比,AVR微处
理器具有性能高、功耗低、RISC结构以及内载Flash等独特的优点。本文在研究了
ATmegal28微处理器性能特点的基础上,给出了利用ATmegal28微处理器基于
ALLSTAR板设计一体化GPS接收机的实际设计方案。
1 ATme9128单片机特色
AVR(advanced msc)是美国Atmel公司生产的增强RISC内载Flash的高性能8位单片
机旧1,可以取得接近1 MIPS的性能。ATmegal28是带128 kB Flash的在线可编程
8位微控制器,是AVR系列中功能最强的单片机之一。该单片机共有64个引脚,内
含128 kB在线可重复编程Flash,4 kB EEPROM,4 kB内部SRAM。BOOT区具有
独立的加密位,工作在16 MHz下具有16 MIPS的性能,片内带有执行时间为两个时
钟周期的硬件乘法器。在线可编程SPI接口,JTAG(符合IEEE 1149.1标准)接口
,边界扫描能力,广泛的片内Debug支持,通过JTAG接口对Flash、EEPROM
、熔丝位和加密位编程。两个扩充的带预分频器、比较模式以及捕获模式的16位定
时/计数器。2通道8位PWM,8通道10位A/D转换,两线(12C)串行接口,2路可
编程串行UART接口。带内部振荡器的可编程看门狗定时器,上电复位和可编程的
低电压检测p1。
AVR单片机通过在单一芯片内将一个增强性能的RISC 8位CPU与可下载的Flash
结合,把大部分单片机系统所需的外围芯片集成到单一芯片中,使得AVR系列单
片机成为一种适合于许多要求、具有高度灵活性和低成本的嵌入式控制应用的高
效微控制器。
2 GPS接收机结构和原理
GPS接收机的种类虽然很多,但它的结构基本一致。主要分为天线单元和接收
单元两部分。图1为GPS接收机原理图,其中虚线部分是GPS接收机主机。主机
由射频RF部分、通信信道部分和数据存储及计算部分组成。主机外接GPS天线、
前置放大器、电源、显示器。
3 GPS接收机功能的设计与实现
GPS接收机定位过程如图2所示,GPS接收机接收到卫星星历数据,用户通过红
外遥控器输入一些初始化信息并控制接收机工作。我们可以选用Flash存储器接
收GPS星历数据,然后将接收机带回,导人数据到分析系统主机,通过后台解算
软件进行解算,最终得到解算报告。如果用户需要在野外实时知道测量结果,我
们也可以选用通过无线Modem经GSM网络来实时地传递数据,传递完毕后,经
GPS数据分析系统解算后,由Modem返回解算结果。
4 一体化GPS接收机硬件和软件结构
4.1硬件结构
根据前文所述,一台GPs接收机应当由信号接收、信号处理通道、存储及输
出等几大模块组成㈨。进一步细化,我们可以得到如图3所示的结构原理图。
主板上包括了ATmegal28微控制器、电平转换模块、红外遥控接收以及三星
的K9F5608 Flash模块。和主板相连的模块有ALIsTAR的GPs OEM板、GPS天
线以及电源模块。此外还有控制接收机工作的士兰红外遥控器。L1导航信号
由GPs天线接收,经过低噪声前置放大M1,接到ALLSTAR接收板,接收板就
可以输出相应的卫星数据,由微控制器ATmegal28接收进来,并将相应的数据
解码分包,分成用于显示的包以及用于存储的包,显示的包处理后发送到液晶
显示器,存储的数据包写进32 MB Flash。为了方便用户实时了解测量结果,我
们通过用无线Modem经GSM网络来实时传递GPS数据,并返回解算结果。为了
方便用户操作,我们采取了红外遥控控制以及大屏幕液晶显示。
实际设计时,我们选择市场上比较流行的士兰半导体的红外遥控发射装置、选用
三星公司的32 MB大容量nash I(9F5608以及Motomla D15无线数据M0dem。
我们的液晶显示屏选用广州海谊公司的HZl32-64830LCD显示模块。
4.2软件结构
GPS一体化静态接收机的软件包括接收机端软件和Pc机端软件。Pc机端软件
包括下载软件和数据解算软件,采用VC语言编写。接收机端软件比较复杂,
用C语言编写,其结构如图4所示。底层软件是接收机软件的基础,其功能为
:nash的读、写、删除控制;LCD读、写、清屏;按键的中断操作;串行
接收、发送数据;RAM的读、写、删除;数值转换等。
5一体化GPS接收机特点和性能指标
本文所设计的一体化GPS接收机具有以下特色:
①完全一体化。将GPS OEM板、单片机、存储器、红外控制接收器、LCD
显示器、无线数传Modem以及电源集成一体,容易携带,重量约为5 kg。
②一机多用、多功能多配置。主机以静态测量为主,若精度要求不高兼可
进行动态测量。无线数传Modem模块是选择可用,可以打开无线Modem,
将接收到的数据传回基站,返回解算结果。也可以直接存储,回去计算,
用户可根据需要自选。
③采用高硬度塑料外壳及密封配件,防水、防尘、抗干扰性能好。
④选用宽温元件(包括LCD显示器、Flash、CPU等),具有良好的耐高低温
特性和防潮特性。可在一20℃低温环境下工作。
⑤高达32 MB的大容量存储器。可连续采集150 h的数据,是国产一体化GPS
接收机中存储容量最大的。
⑥采用大屏幕液晶显示和红外遥控控制。用户通过红外遥控器输入测量参数,
这时可以看到卫星锁定状况、跟踪定位状况以及数据记录状况,用户根据这
些信息,了解接收机状态,并通过遥控器控制接收机工作,操作简易、方便,
界面人性化。
⑦实时性好。实时显示卫星接收状态及其它有关信息,实时监测电池电量
以及Flash存储情况,可避免由于电池电量不足或者存储空间不够而造成
工作的终止和测量数据的丢失。
⑧观测值文件和星历文件采用标准RINEX格式存储,观测结果可以用因泰
克公司的HHS测量系统软件解算。
⑨技术指标优良。基线长度≤15 km(最大可到50 km)时,C/A码精度:
静态5 mm±1 mm;快速静态1 000 mm±100 mm;采样间隔l~15 S可调。
6结束语
通过对样机的测试表明,此GPS一体化接收机无论在静态测量精度还是
单点定位精度都达到了我们预先设计的技术指标,其精度完全可以满足
各种工程测量以及勘察测量的需求。此套定位系统可以广泛应用于矿
业权管理、农业耕地管理旧。、石油天然气管线测量、勘察测量、矿山测
量等场合,因为其完全一体化,同时它具有操作简单、性能稳定、数据通信
抗干扰能力强等特点,可以极大地提高作业效率,减轻工作强度,并为
各应用单位和部门带来较好的经济效益,是现代测量工作的得力助手。
Luis德华 发表于 2015-8-27 09:25 | 显示全部楼层
GPS是现成的模块吗
毁灭2012 发表于 2015-8-31 22:30 | 显示全部楼层
这个红外遥控的实际距离是多远啊??
mmbs 发表于 2015-8-31 22:38 | 显示全部楼层
这个比较不错,实用
黑夜的风 发表于 2015-8-31 22:46 | 显示全部楼层
一看PP,就知道是很久以前的方案了
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
