[每日一问] 【打赏奖_20150827】输入N 线是否可以和输出的地共接?
1453|15
 楼主| mornsun 发表于 2015-8-27 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则:每周一汇总上周的每日一问并从中挑选出5个回答完整、准确的原创帖子,打赏作者3元!
【今日问题】:AC-DC模块输入的N 线是否可以和输出的地共接?为什么?
liuxing4585 发表于 2015-8-27 09:29 | 显示全部楼层
不可以,如果是隔离的产品,输入地(N线)和输出地最好不要短接,变成非隔离。为了降低传导的高频部分的幅值,可以将L、N线会各通过一个Y电容(安规电容)连接至输出,为了提高电源的抗浪涌能力,可以将L、N线会各通过一个压敏电阻、TVS管或者气体放电管连接至输出地;
hbzjt2011 发表于 2015-8-27 09:33 | 显示全部楼层
可以,但是不建议如此,因为在别人不知情的情况下有触电的危险。
偏爱番茄酱 发表于 2015-8-27 12:59 | 显示全部楼层
如果共地了,无法隔离了
sunmay2015 发表于 2015-8-27 13:30 | 显示全部楼层
不可以共地,会有干扰
louyj 发表于 2015-8-27 17:27 | 显示全部楼层
可以共接,主要功能不影响。
但在共接情况下需要注意的是:如果是隔离电源的话就变成非隔离的了;另外由于输入与输出不隔离,相互之间的干扰会直接耦合。
pmp 发表于 2015-8-27 22:12 | 显示全部楼层
不可以。
zh_sl 发表于 2015-8-28 09:00 | 显示全部楼层
不可以。。。万一用户L、N线接反了或者N线断了就会触电
打赏榜单
mornsun 打赏了 3.00 元 2015-08-31
 楼主| mornsun 发表于 2015-8-28 09:14 | 显示全部楼层
【参考答案】
分析:输入端的N 线交流成分会反馈到输入端去,在一定程度上会干扰后端设备的正常供电,如果认为不小心碰到输出端的电路,可能导致人生安全事故的发生。
解答:出于人生安全考虑,建议输入的N 线和输出的地不要直接短接,可以通过安规电容连接。
liuxing4585 发表于 2015-8-28 11:33 | 显示全部楼层
【参考答案】
分析:输入端的N 线交流成分会反馈到输入端去,在一定程度上会干扰后端设备的正常供电,如果 ...
今日没有打赏么
sunmay2015 发表于 2015-8-28 13:31 | 显示全部楼层
看上面的规则,要到下周一去啦。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-28 17:42 | 显示全部楼层
 楼主| mornsun 发表于 2015-8-31 09:26 | 显示全部楼层
鼓励下新人:)
zh_sl 发表于 2015-8-31 09:59 | 显示全部楼层
第一次受赏
suzhanhua 发表于 2015-9-1 07:42 | 显示全部楼层
不能。
有危险。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
