请看图,帮忙看看这个MOSFET 驱动电路哪里有问题?
1177|9
 楼主| BBSTOM 发表于 2015-8-27 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个 MOSFET 驱动的电路。 请问Q1可以导通工作吗?这个电路有哪些问题?ZD1是15v稳压管,ZD2是12v稳压管,Q1是 N MOSFET, 使用7812的12v直接驱动。
电阻使用功率的直插电阻。 R1是1K的20瓦水泥电阻, R2是10欧姆2瓦的电阻。
请帮忙看看这个电路到底能不能可靠工作?会有哪些问题?
如果第一个图Q1一直导通? 那么第二个图Q1是一直截至吗?
xmar 发表于 2015-8-27 11:32 | 显示全部楼层
楼主电路Q1一直导通,基本上D、S短接。Q1这个MOS管有何用处?
皈依 发表于 2015-8-27 11:35 | 显示全部楼层
感觉很危险的样子
 楼主| BBSTOM 发表于 2015-8-27 11:49 | 显示全部楼层
第二个图呢? 有问题吗?还是可以可靠一直关断?
oldzhang 发表于 2015-8-27 13:31 | 显示全部楼层
不知道楼主的目的是什么?
xmar 发表于 2015-8-27 14:56 | 显示全部楼层
第二个图同样有问题。MOS管还是一直导通。楼主想干啥?告诉大家给你重新设计个电路。
lifevast01 发表于 2015-8-27 21:25 | 显示全部楼层
Q1 没什么作用
sym111 发表于 2015-8-28 08:44 | 显示全部楼层
有意义吗
酱油男 发表于 2015-8-28 11:27 | 显示全部楼层
前面短接问题已经由xmar讲了,ZD2和R3也没有什么意义吧?
wangzeyue 发表于 2015-8-29 22:37 | 显示全部楼层
如果去掉ZD1,输入电压改成15V,结果会怎样
