请看图,帮忙看看这个电路到底能不能可靠工作?
1187|4
 楼主| BBSTOM 发表于 2015-8-27 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个 MOSFET 驱动的电路。 请问Q1可以导通工作吗?这个电路有哪些问题?ZD1是15v稳压管,ZD2是12v稳压管,Q1是 N MOSFET, 使用7812的12v直接驱动。
电阻使用功率的直插电阻。 R1是1K的20瓦水泥电阻, R2是10欧姆2瓦的电阻。
请帮忙看看这个电路到底能不能可靠工作?会有哪些问题?
戈卫东 发表于 2015-8-27 20:09 | 显示全部楼层
你期望的电路行为是什么?
greenflute1 发表于 2015-9-26 18:40 | 显示全部楼层
这是想干什么?
lordaron 发表于 2015-9-26 19:18 | 显示全部楼层
不太懂啊 这是干什么捏。。。是不是Q1DS两端并一个电容的话就可以了呢?求高手解答
fzj 发表于 2015-9-26 23:20 | 显示全部楼层
这个图可以工作,但是这个图由于用了R1限流,所以7812保证12V电压输出的前期下输出电流小于10MA,所以用7812就是浪费可以用个小功率三极管代替7812
