[电路/定理] 怎样将浮子传感器的电阻信号0~50欧姆调整到0~5V的电压
1284|6
 楼主| fff321 发表于 2015-8-27 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
0~50欧姆是随着液位的高度线性变化的,初步的想法就是加一个0.1A的电流,希望大神能给些意见
xmar 发表于 2015-8-27 11:03 | 显示全部楼层
0.1A电流太大,恒流源不好做。用10mA恒流源,然后放大10倍。
jjjyufan 发表于 2015-8-27 11:15 | 显示全部楼层
用个431搞个2.496的基准电压源 然后传感器 串个1%电阻 然后 传感器信号 进运放 跟随或者放大 随便你
最后进MCU
jjjyufan 发表于 2015-8-27 11:16 | 显示全部楼层
如果精度要求不高 ,并个电阻 mcu的vcc直接供电 分压进AD
huayuliang 发表于 2015-8-27 15:18 | 显示全部楼层
50欧姆太小,必须放大了。
倾向于电流源,只是不知国产恒流“二极管?”什么价格。
 楼主| fff321 发表于 2015-8-27 18:41 | 显示全部楼层
这样进去的话,分压进AD的电压就不是线性的了,后期不好处理
谢谢您的建议
