21IC的牛人,帮我看下这个电路有没啥问题哈
2480|6
 楼主| niejinbo 发表于 2008-9-26 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做信号发生器,参考了不少资料
自己画了个原理图出来,指点下
gjg191 发表于 2008-9-27 07:52 | 显示全部楼层
o
运放那里问题多多.不知道你的要求是什么 我以前做过一个简单的
 楼主| niejinbo 发表于 2008-9-27 12:31 | 显示全部楼层
在线等解答
参加电子竞赛用的,要求不是很高
运放的问题出在哪呢?在线等。。
我是这样计算的:Vo=(R1+R2)/R1*Vi
hotyong 发表于 2008-9-27 12:33 | 显示全部楼层
这是AD9850 51吗?
hjh2008 发表于 2008-9-27 12:37 | 显示全部楼层
单电源的话,没偏置
cby981541 发表于 2008-9-27 12:44 | 显示全部楼层
你的DDS有增益控制功能吗?如果没有,输出幅度随频率变化
linqing171 发表于 2008-9-27 15:40 | 显示全部楼层
输出阻抗有没有50欧姆的要求?
输出阻抗有没有50欧姆的要求?看你都是高阻输出的,高频都是50欧姆的。
