[逆变器] MOS管驱动需要接续流二极管吗?
10563|9
 楼主| Agdmeg 发表于 2015-8-27 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中MOS管为什么不用接反向续流二极管?
Siderlee 发表于 2015-8-27 13:37 | 显示全部楼层
本身就有,寄生的
airwill 发表于 2015-8-27 13:58 | 显示全部楼层
是的, 功率 MOSFET 的内部就有反向二极管, 是工艺的因素而集成在里面
 楼主| Agdmeg 发表于 2015-8-27 16:03 | 显示全部楼层
明白了,我刚才以为源漏极之间接的是类似一般的那种二极管,仔细一看原来是稳压型的
maychang 发表于 2015-8-27 19:01 | 显示全部楼层
明白了,我刚才以为源漏极之间接的是类似一般的那种二极管,仔细一看原来是稳压型的 ...
你没明白,是更糊涂了。
好好看MOS管datasheet。
戈卫东 发表于 2015-8-27 19:21 | 显示全部楼层
低频推挽正激,对吸收元件基本上没有需求
 楼主| Agdmeg 发表于 2015-8-27 22:32 | 显示全部楼层
你没明白,是更糊涂了。
好好看MOS管datasheet。
还请前辈指导一下,我还以为我明白了,结果你这一说,感觉又找不到方向了,还是不明白,如果是外接续流二极管的话应该接在D极和电源+极间吧,MOS管的寄生二极管是接在D极和S极之间的,如果不是稳压二极管续流的原因,那怎么会起到续流的作用?
 楼主| Agdmeg 发表于 2015-8-27 22:40 | 显示全部楼层
低频推挽正激,对吸收元件基本上没有需求
图是网上的,在我焊接的板子中工作频率是26k,只不过很纠结什么时候要加续流二极管什么时候不加
maychang 发表于 2015-8-27 22:51 | 显示全部楼层
还请前辈指导一下,我还以为我明白了,结果你这一说,感觉又找不到方向了,还是不明白,如果是外接续流二 ...
功率MOS管内部的二极管,是生产过程中自动形成的一个PN结,并非特意设计。所以其特性也不是特意设计,更不能靠工艺改变。所以这个二极管并不是稳压二极管,只是普通的二极管。
这个寄生二极管可以用来续流。
戈卫东 发表于 2015-8-27 22:58 | 显示全部楼层
图是网上的,在我焊接的板子中工作频率是26k,只不过很纠结什么时候要加续流二极管什么时候不加 ...
看你的图频率应该是50Hz才对。。。。。
 楼主| Agdmeg 发表于 2015-8-27 23:20 | 显示全部楼层
我实际的电路和图上不一样,只是举个例
