[Atmel] Atmel SAM E ARM Cortex-M7 微控制器
1198|5
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-8-27 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于工业应用的高性能和高级连接性
SAM E 系列 MCU 是基于带浮点运算单元 (FPU) 的高性能 32 位 ARM® Cortex®-M7 RISC 处理器设计的。最高运行速度可达 300MHz,具有高达 2048KB 的闪存、双 16KB 缓存存储器以及高达 384KB 的 SRAM。
关键特性
  • 高性能架构 — 在以 300MHz 的频率运行时,此基于 ARM Cortex-M7 内核的 MCU 得分为 1500 CoreMark
  • 连接性 — 支持 IEEE 1588 的 10/100Mbps 以太网 MAC、双 CAN、SD/MMC、高速器件以及一套完整的高速串行外设,帮助实现快速的数据传输
  • 模拟 — 包含多达 24 个通道的双 12 位 ADC,带有模拟前端,能提供偏移错误校正和增益控制,以及平均高达 16 位的分辨率。还包括 2 通道、2Msps 的 12 位 DAC
  • 设计支持 — 采用 Atmel Studio 集成开发平台(包含 Atmel Software Framework,这是一个由源代码、项目示例、驱动程序和堆栈构成的完整库),既缩短了开发时间,又降低了开发成本。下面是
以 300MHz 的频率运行的 ARM Cortex-M7 内核用于高精度计算和快速数据处理的浮点运算单元 (FPU)高性能的内存架构包含用户可配置的紧密耦合存储器和系统存储器,以及 16KB 的 I 缓存和 D 缓存双 Bosch CAN-FD 控制器支持 IEEE 1588 的 10/100 以太网 MAC包含片上高速 Phy 的高速 USB 主机和器件CMOS 图像传感器接口AES 硬件加密引擎、TRNG 和基于 SHA 的存储器完整性检查器基于双 2Msps、12 位 ADC 的高级模拟前端,包括平均 16 位、多达 24 个的通道以及偏移错误校正和增益控制双 2Msps、12 位 DAC 和模拟比较器64 至 144 管脚封装选项扩展的工业温度范围:-40°C 到 105°C
在以 300MHz 的频率运行时,此基于高性能 SAM E70 ARM Cortex-M7 处理器的 MCU 得分为 1500 CoreMark。使用 SAM E70 系列可很好地满足需要丰富连接外设的 IoT 或智能能源网关、工业自动化和建筑控制应用的需求。借助高达 2MB 的闪存和 384KB 的 SRAM,可以将器件作为系统需求的一种功能进行优化,同时又保留软硬件兼容性。紧密关联的外设管理事件不需要 CPU 干预以及 UART 和 I2C SleepWalking,从而可进行强力优化。SAM E70 系列与 SAM4E 系列管脚兼容。
http://www.atmel.com/zh/cn/products/microcontrollers/ARM/SAM-E.aspx
风的样子 发表于 2015-8-28 09:53 | 显示全部楼层
小猫爱吃鱼 发表于 2015-8-31 21:43 | 显示全部楼层
高性能架构 连接性 模拟 设计支持 — 得好好学学
给力芯片 发表于 2015-8-31 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
m7好高级啊
毁灭2012 发表于 2015-8-31 22:35 | 显示全部楼层
采用 Atmel Studio 集成开发平台(包含 Atmel Software Framework,这是一个由源代码、项目示例、驱动程序和堆栈构成的完整库),既缩短了开发时间,又降低了开发成本。哈哈 看上去很吸引人啊
小小少年苦中乐 发表于 2015-8-31 22:38 | 显示全部楼层
atmel居然都有M7了,不是说只有ST有么
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
