[protel] Altium的数据元件库的检索问题
1001|1
 楼主| taowa 发表于 2015-8-27 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
dblib元件数据库如果使用了 视图(查询)   例如:所有元件都放在同一个数据库表格中有电容,电阻,三极管等,为了方便用户使用 创建了几个视图(查询),对元件进行分类,以便原理图绘制的时候可以快速调出元件
例如:  电阻   其视图定义如下
           select * from material where [物料类型] like  "*电阻*"
但是altium中用这条语句生成的视图,视图中的元件altium是检索不到的。  经过验证,altium对于使用 like子句做检索生成的视图都无**常列出其中的元件
要被altium正常检索,则必须使用等号来做检索过滤,下面的视图可以被altium检索。
          select * from material where [物料类型] =  "电阻"
那么问题来了,数据库里面对电阻分了很多类型,如热敏电阻,功率电阻等等,难道在altium的Dblib中就没办法把它们分类?  在画原理图的时候在很大一堆元件库里里面找到自己要使用的那个?
有高人么?
进击的ic 发表于 2015-8-27 17:08 | 显示全部楼层
这个功能用的不多
