[i.MX] 安装飞思卡尔的LTIB问题
1882|19
 楼主| 小泽泽 发表于 2015-8-27 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VMware Workstation中安装了Ubuntu9.04,用的是L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz安装LTIB
每一步按照i.MX_6Dual6Quad_Sabre-AI_Linux_User's_Guide和Setting_Up_LTIB_host
但是最后每次都出现这样的问题
error: Bad exit status from /home/abc/ltib/tmp/rpm-tmp.46218 (%build)
RPM build errors:
Build time for u-boot-v2009.08: 17 seconds
Failed building u-boot-v2009.08
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:572
Started: Thu Aug 27 00:36:04 2015
Ended:   Thu Aug 27 00:37:03 2015
Elapsed: 59 seconds
These packages failed to build:
u-boot-v2009.08
Build Failed
Exiting on error or interrupt
试了几次都不行,怎么办
yiyigirl2014 发表于 2015-8-27 17:05 | 显示全部楼层
u-boot-v2009.08 生成错误,看看是不是源码错误或者配置错误。就是没有法编译通过。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-27 19:45 | 显示全部楼层
肯定是源代码没法编译通过,看看是不是有部分头文件没有关联上
李香兰 发表于 2015-8-27 20:12 | 显示全部楼层
可能是某些头文件没有包含进去
 楼主| 小泽泽 发表于 2015-8-28 09:08 | 显示全部楼层
u-boot-v2009.08 生成错误,看看是不是源码错误或者配置错误。就是没有法编译通过。 ...
新手,见谅。
我在哪儿能看见源代码啊?我该怎么改啊?
谢谢!!!
 楼主| 小泽泽 发表于 2015-8-28 09:11 | 显示全部楼层
啊啊  那我在哪儿能看见源代码啊?缺哪个头文件,我该怎么关联啊?
请多多指教,谢谢了!!
 楼主| 小泽泽 发表于 2015-8-28 09:14 | 显示全部楼层
可能是某些头文件没有包含进去
如果缺头文件的话  我能添加进去吗?这个L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz压缩包是在官网上下载的
不应该缺东西啊!!
vivisph 发表于 2015-8-28 15:51 | 显示全部楼层
好久没搞过了,我以前装的时候也出了一堆幺蛾子。官方有个ltib安装步骤,照那个来一步也别错,我记得里面有一堆patch文件让你打补丁的,确定补丁都打好了,步骤也正确,命令也正确的话,那估计是你的Ubuntu9.04版本有点问题,去ubuntu官网下载一个
 楼主| 小泽泽 发表于 2015-8-28 16:01 | 显示全部楼层
好久没搞过了,我以前装的时候也出了一堆幺蛾子。官方有个ltib安装步骤,照那个来一步也别错,我记 ...
不能啊   我的Ubuntu9.04也是从指定文档中下的指定版本啊
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-28 16:03 | 显示全部楼层
新手,见谅。
我在哪儿能看见源代码啊?我该怎么改啊?
谢谢!!!
你好,你这里u-boot-v2009.08 编译不过,有可能是在ltib中u-boot选项里板子没有选择对,如果你这里使用的是i.MX_6Dual6Quad_Sabre-AI这块板子的话,在ltib的platform选项的
---Choose your board for u-boot
    board(mx6q_sabreauto)
你查看你是否有设置OK。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-28 16:05 | 显示全部楼层
建议楼主在ubuntu12.04或者ubuntu14更新的版本上安装,Ubuntu9.04有些老了。
 楼主| 小泽泽 发表于 2015-8-28 16:51 | 显示全部楼层
非常感谢您的回答。
但是,在安装LTIB的文档上,已经说明了要用给定的Ubuntu,而且还是从它给定的网站上下的,就是我现在用的Ubuntu9.04。
在配置过程中,您说到的那些问题我已经特别注意了,没出问题啊。
烦请大神多多指教!!
yiyigirl2014 发表于 2015-8-28 18:15 | 显示全部楼层
这个在Windows下没有吗
lovecat2015 发表于 2015-8-28 21:48 | 显示全部楼层
源代码有问题吧,看看能不能编译通过
仙女山 发表于 2015-8-29 15:48 | 显示全部楼层
源代码没法编译通过,所有的头文件都应该包含进去
mini1986 发表于 2015-8-29 17:45 | 显示全部楼层
用ubuntu12.04试试吧,Sabre-AI和SabreSD uboot是一样的,后者能编过......估计你的配置没有设置正确......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-1 15:59 | 显示全部楼层
非常感谢您的回答。
但是,在安装LTIB的文档上,已经说明了要用给定的Ubuntu,而且还是从它给定的网站上 ...
请问楼主现在编译通过了吗?建议你使用版本高一些的ubuntu,我们官方文档中的ubuntu9.04有些老了。
 楼主| 小泽泽 发表于 2015-9-1 16:08 | 显示全部楼层
请问楼主现在编译通过了吗?建议你使用版本高一些的ubuntu,我们官方文档中的ubuntu9.04有些老了。 ...
非常感谢,已经编译通过了!!
春风的暖暖 发表于 2015-9-1 21:18 | 显示全部楼层
这报的错误好理解吧
我是白加黑 发表于 2015-11-16 09:26 | 显示全部楼层
建议楼主把板子扔了
