请高手帮忙改进一下这个电源电路,谢谢啦
3198|11
 楼主| chenzx520 发表于 2008-9-28 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我把这个电源电路改进一下。让它纹波更小一点。谢谢啦。
希望能给点好建议!
awey 发表于 2008-9-28 10:47 | 显示全部楼层
唉!一个简单的直流稳压电源电路给画得怪哉一样
去掉C5
431的1、2脚加个103的电容
computer00 发表于 2008-9-28 10:58 | 显示全部楼层
哈哈……见识过了~~~看着头晕……
fluke56512 发表于 2008-9-28 12:51 | 显示全部楼层
电池供电.纹波主要来自基准源.
这电路抄的真NB
masashinakayama 发表于 2008-9-28 15:03 | 显示全部楼层
拉出去砍了
不把设计当艺术
 楼主| chenzx520 发表于 2008-9-28 15:36 | 显示全部楼层
呵呵
各位大哥,别生气。我是初学者,很多东西不懂。还请见谅啊!
 楼主| chenzx520 发表于 2008-9-28 15:43 | 显示全部楼层
2楼大哥,先谢谢你啦。你能大致讲讲原理吗?为什么要换啊?
电源不是电池供电的,大家不要被网络标号迷惑了。
mellowbeer 发表于 2008-9-28 16:25 | 显示全部楼层
电源倒灌问题
电路图
tuwen 发表于 2008-9-29 20:51 | 显示全部楼层
主要原因可能是输入-输出压差不够
先帮你把电路换个样子画一下:
输出9V,输入12V,只有3V的压差,而Q1、Q3的B-E结需要有1.4V的压降。如果输入电源有较深的纹波,TL431就可能没有足够的工作电流,从而在输出端产生很大的纹波。
楼主没有说明12V是怎么来的。如果是从变压器经二极管桥堆整流出来的,建议加大桥堆出来后的滤波电容,或者提高整流前的交流电压。
zhaohe2001 发表于 2008-9-30 10:30 | 显示全部楼层
我觉得应该在TL431的1、3脚并电容
相当于加了一个积分环节
awey 发表于 2008-9-30 10:42 | 显示全部楼层
楼上,不能并电容
并联电容,会使得对输出电压的变化反应迟钝,降低了电源的负载调整率,增大输出纹波。
zhaohe2001 发表于 2008-9-30 11:16 | 显示全部楼层
楼上说的是
我当成开关电源反馈了,不好意思
