探讨LED显示屏生产注意事项
1103|1
 楼主| sanxinweiled 发表于 2015-8-27 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏属于一个电子产品,在生产的过程中稍不注意就有可能导致产品的损坏,进而带来一定程度上的损失。因此,在生产的过程中都极为重视产品的设计和防护措施。接下来,与您共同探讨LED显示屏生产过程中的一些注意事项。
       一、防静电。抗静电能力的高低是LED显示屏可靠性的重要指标,即使LED的亮度和电性指标都很好,如果抗静电能力不够,还是会造成灯珠损坏的。生产线上都配备了良好的防静电措施。专用防静电地板、防静电鞋,防静电烙铁、防静电台垫、防静电手环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,另外,还用定期进行静电仪检测。
      二、设计电流值。LED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流值。根据经验,由于红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿LED的电流值,以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。
      三、散热设计。LED工作时会发热,温度过高会影响LED的衰减速度和稳定性,故PCB板的散热设计、箱体的通风散热设计都会影响LED的表现。
四、驱动电路设计。显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
      五、混灯。同一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整屏每种颜色亮度的一致性。此工序如果出现问题,会出现显示屏局部亮度不一致的现象,直接影响LED显示屏的显示效果。
      六、控制好灯的垂直度。对于直插式LED来说,过炉时要有足够的工艺技术保证LED垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的LED亮度一致性,出现亮度不一致的色块。
       七、过波峰焊温度及时间。波锋焊的温度及过炉时间都须严格控制好,一般预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由LED的特性决定的,过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患,尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形LED。
      八、虚焊控制。LED显示屏在出现LED不亮时,往往是由超过50%概率为各种类型的虚焊引起的,如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要通过严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的振动测试也不失为一种好的检验方法。
dirtwillfly 发表于 2015-8-27 16:51 | 显示全部楼层
:handshake
个人签名:深圳最大LED显示屏厂家 www.sxwled.com
