[产品供应] USB充电检测仪 电流电压容量时间检测 USB2.0数据传输
1054|0
 楼主| Fannymini 发表于 2015-8-27 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:这是一款为数码产品发烧友量身定做的USB智能数据线,它不仅支持电压、电流、时间、容量、WH等系列参数的显示,还支持USB 2.0的数据传输以及QC 2.0快充模式下的电压、电流显示。
相关参数
品牌: E时代1.0
型号:UCM-95
最大电压:24V
最大电流:5A
四大亮点
1.     电流、电压、时间、容量等实时监测,随时查看充电状态,一目了然。
2.     平板电脑(包含IPAD)、Iphone、Adroid手机、移动充电宝皆可一线共用。
3.     USB 2.0智能数据传输,充电与数据传输两不误。
4.     环保节能,尽享智能家居的乐趣。
五大创新功能
1.     平板电脑、手机、充电宝等设备充电电流、电压、时间、温度、容量实时监测的功能
2.     USB 2.0的数据传输功能。可以实现手机、平板电脑与电脑间的数据传输。
3.     QC 2.0快充模式下的电流、电压显示功能。
4.     通用的USB数字电压表、电流表功能。例如可以很方便的测试USB供电的键盘、摄像头、开发板等设备的电流值,判断设备的工作状态等。
5.     节能及夜间模式的功能。当没有设备在线时,自动进入待机模式;当夜间充电时,按功能键,进入夜间模式,显示功能关闭,第二位小数点闪烁。
功能显示:
当设备在线时,按1次,显示实时充电时间;按2次,显示容量;按3次,进入夜间模式,第二位数码管小数点每2S闪一次,其它不显示;按4次,显示电压。如下图所示:
当设备不在线时,进入待机模式,显示电压。如下图所示:
(1)数据传输,当接入手机时,可同时实现充电与数据传输;
(2)接入U盘时,电压与电流之间来回跳动。
以下产品图片供参考:
红色数码管显示
绿色数码管显示
蓝色数码管显示
问:为什麽充电电流会越来越小?
答:随着手机电池电量的增加,充电电流也随之渐渐的变小,而充电电压保持不变,因为电池的电量越多,需要的电流就会越小,所以电流会渐渐变小。
个人签名:从事STM32/STM8开发板、电机套件、手机周边产品开发,技术交流群:19043725。https://fretech.taobao.com
53
