[Kinetis] KDS+J-LINK调试报错,No source available for "0x0"
4001|14
 楼主| mangorange 发表于 2015-8-27 18:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便建个工程,选择stand alone的模式,一调试就报No source available for "0x0" ,请问各位高手这是怎么回事呢?如果加的程序过多都没法调试,简单程序虽然报这个错误,但是可以调试!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-28 08:43 | 显示全部楼层
我这边没有这个问题啊,我用的是KDS3.0.
建议重新建一个工程试试,还有将错误截图,贴出来
侣行天下 发表于 2015-8-28 08:44 | 显示全部楼层
这个是软件的原因,楼主一定要先clean一下,然后再build一下看看行不行
KDS是由eclipse做的,我调试eclipse的时候经常遇到这样的问题
734774645 发表于 2015-8-28 08:59 | 显示全部楼层
 楼主| mangorange 发表于 2015-8-30 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
新建的工程就得先Clean吗?
 楼主| mangorange 发表于 2015-9-4 22:28 | 显示全部楼层
建议重新建一个工程试试,还有将错误截图,贴出来 ...
发现还是每次都报 “No source available for "0x0" ” 有些时候甚至都不能进入调试!
芙蓉洞 发表于 2015-9-5 21:02 | 显示全部楼层
你的工程不能建到中文目录下面,目录中间不能有空格
芙蓉洞 发表于 2015-9-5 21:03 | 显示全部楼层
发现还是每次都报 “No source available for "0x0" ” 有些时候甚至都不能进入调试! ...
这个是eclipse经常报的错误,按我说的检查一下
实在还不行就整个clean一下再build
 楼主| mangorange 发表于 2015-9-6 13:37 | 显示全部楼层
实在还不行就整个clean一下再build ...
好的,谢谢!
我试一下先!
 楼主| mangorange 发表于 2015-9-7 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
没空格全英文路径也不行,还是报这种错误!
Roderman_z 发表于 2015-9-7 21:18 | 显示全部楼层
能够调试吗?
geyuhuan 发表于 2015-11-16 09:48 | 显示全部楼层
您好,我用的也是KDS3.0.0,可是也有这个问题。。[img]C:\Users\geyuhuan\Desktop[}4B}Y6V80J_[D8JRA@(ZUOX]
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-16 10:10 | 显示全部楼层
您好,我用的也是KDS3.0.0,可是也有这个问题。。C:\Users\geyuhuan\Desktop[}4B}Y6V80J_[D8JRA@(ZUOX] ...
图片看不到,这样,你重新建个问题贴出来,我看看。
说明你用的代码来源以及芯片型号。
geyuhuan 发表于 2015-11-16 13:35 | 显示全部楼层
说明你用的代码来源以及芯片型号。 ...
已经重建问题帖,https://bbs.21ic.com/icview-1205770-1-1.html
