牛人们帮我分析一下这个受控恒流源
3014|27
 楼主| 375606426 发表于 2015-8-27 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 375606426 发表于 2015-8-27 21:24 | 显示全部楼层
用Uw和电阻表示电流IL
 楼主| 375606426 发表于 2015-8-27 22:03 | 显示全部楼层
这个受控电流源没有人会的?
wrqy 发表于 2015-8-27 22:27 | 显示全部楼层
如果要求不高的话,U2用一个hfe大点的三极管就是了。没有那么复杂。
wrqy 发表于 2015-8-27 22:28 | 显示全部楼层
PNP的,比如说BC560C
 楼主| 375606426 发表于 2015-8-27 22:45 | 显示全部楼层
你看这个电路分析就行,不说其他的我在振镜驱动用的精密元件
datouyuan 发表于 2015-8-28 10:42 | 显示全部楼层
分析方法:
先设定电流流动方向:R2A是从左到右、R3A、R4是从上到下。如计算结果为负值,这电流反相。
IL=Ir2a+Ir3a
运放的输出电压为运放的同相端的1.5被,并同相。
根据上述情况得到一个Vw和Vl相关的表达式(一元一次方程),牵涉参数有R1A/R2A/R3A/R4.
根据表达式分析Vw和Vl的关系。
zyj9490 发表于 2015-8-28 12:37 | 显示全部楼层
搞错了吧?
xmar 发表于 2015-8-28 14:42 | 显示全部楼层
如果 R1A = R1B, R2A = R2B,  R2A >> R4, 并且 R3B = 0,
输出电流 IR4 = Vw * R2A / (R1A * R3A).
注意:原来电路有误,R3B必须为0上面公式才成立。
真如我想的。  发表于 2015-8-28 21:05
 楼主| 375606426 发表于 2015-8-28 15:39 | 显示全部楼层
怎么计算的哥们
 楼主| 375606426 发表于 2015-8-28 16:13 | 显示全部楼层
522632925我QQ
manbo789 发表于 2015-8-28 16:42 | 显示全部楼层
 楼主| 375606426 发表于 2015-8-28 18:31 | 显示全部楼层
十分感谢
oldzhang 发表于 2015-8-28 19:57 | 显示全部楼层
豪兰德电流源
源头都找到了,谢谢
datouyuan 发表于 2015-8-29 11:09 | 显示全部楼层
谢谢你提供的链接。根据链接,楼主的电路和参数值没有问题。
 楼主| 375606426 发表于 2015-8-29 11:17 | 显示全部楼层
楼上知道怎么计算的?
 楼主| 375606426 发表于 2015-8-29 11:29 | 显示全部楼层
我这个参数和电路都没有问题,是官网提供的手册,看来你们都没有搞定,
datouyuan 发表于 2015-8-29 11:41 | 显示全部楼层
按我7楼的方法计算:
运放的输出电压为运放的同相端的(r2b+r3b)/r1b,并同相。
根据上述情况得到一个Vw和Vl相关的表达式(一元一次方程),牵涉参数有所有电阻.
根据表达式化简。
 楼主| 375606426 发表于 2015-8-29 11:44 | 显示全部楼层
你按照我的图你计算的结果是什么表达一下
有QQ吗方便我加一下聊一下可否?
个人签名:我不是火车站对过的算卦的 也不会说那么多好听的给你!!!!
