[Atmel]
转:Atmel最新SAM L21系列功耗达40uA/MHz
956|4
ddllxxrr|  楼主 | 2015-8-27 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域的领导者Atmel公司 (NASDAQ:ATML)近日宣布,公司基于ARM Cortex-M0+的MCU已达到了一个全新的低功耗标准,将活动模式下的功耗降至40 uA/MHz,并将睡眠模式下的功耗降至200nA。除了超低功耗之外,新的平台还具备全速USB主机与设备、事件系统与Sleepwalking、12位模拟、AES、电容触控传感等特性。预计到2020年,物联网市场的设备总量将达到200亿件,因此为了驱动这些应用,市场需要功耗更低、不会增加电网负荷或无需频繁更换电池的MCU。Atmel最新的Atmel | SMART平台专为这些应用而设计,可以将电池续航时间从数年延长至数十年。
    新推出的SAM L21系列的功耗仅为市场上同类产品的三分之一,是新平台上的首个产品系列,采用Atmel专有的picoPower技术拓展Atmel | SMART 32位基于ARM内核的产品组合。该平台于11月11至14日在德国慕尼黑举办的2014慕尼黑国际电子展上会有展示。
    运行EEMBC CoreMark 基准测试的结果显示,Atmel的SAM L21系列在活动模式下实现了40uA/MHz的超低功耗,在32kB RAM**保存以及实时时钟和日历的情况下仅消耗不到900nA的电能,在深度睡眠模式下仅消耗200nA的电能。凭借频繁的唤醒次数、事件系统、Sleepwalking和创新型picoPower外设,SAM L21超低功耗系列是手持设备和电池供电型设备的理想选择,适用于物联网、消费、工业、便携医疗设备等应用。
    新平台的架构创新让定时器、串行通信、电容触控传感等低功耗外设能够保持运行状态,同时将系统的其它部分置于低功耗模式,从而进一步降低众多永续运行应用的功耗。
    EEMBC 总裁兼联合创始人Markus Levy 表示:“无论是在活动或睡眠模式下,Atmel SAM L21系列的电流消耗都非常低,这对于瞄准快速发展的电池供电型设备市场是一个巨大的优势。随着数十亿件设备在互联网时代被推向市场,设计人员将能利用Atmel的超低功耗SAM L系列提升电池供电型设备的续航时间。为了举例证明 Atmel的功耗,我期待能够看到这个新平台运行我司最新ULPBench测试的结果,该测试瞄准的是超低功耗微控制器行业。”
johnrey| | 2015-8-28 12:27 | 只看该作者
好像前面有看到功耗是35uA/MHz
ddllxxrr|  楼主 | 2015-8-28 13:10 | 只看该作者
johnrey 发表于 2015-8-28 12:27
好像前面有看到功耗是35uA/MHz
35UA同40UA都是一个数量级。这篇是转的,最新的官方资料确实是35UA,我加个转吧
史迪威将军| | 2015-8-31 20:58 | 只看该作者
会飞の鱼| | 2015-8-31 22:04 | 只看该作者
40uA/MHz的功耗看上去还算可以了。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2399
