cc1101的配置
2277|6
 楼主| 易爆的炸弹 发表于 2015-8-27 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白想问一下cc1101的配置问题,我在网上看到有关cc1101的代码,程序里的代码是怎么 配置的呢?我在cc1101的中文资料里没看到有关的配置,是我看的手册不对吗?
extern void Init_CC1101(void);
extern void halRfSendPacket(INT8U *txBuffer, INT8U size);
extern void POWER_UP_RESET_CC1100(void);
extern void halRfWriteRfSettings(void);
extern INT8U halRfReceivePacket(INT8U *rxBuffer, INT8U *length);
extern INT8U SpiTxRxByte(INT8U dat);
extern void RF1100_IO_set(void);
extern void USART_Init(unsigned int baud);
extern void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count);
extern void R_S_Byte(char RecByte);
extern void halSpiWriteBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count);
extern void Delay5ms(void);
extern void delay(unsigned int);
extern void halSpiStrobe(unsigned char);
extern void CC1101_TxData(unsigned char addr,unsigned char *Temp,unsigned char num);
#endif
dirtwillfly 发表于 2015-8-28 08:32 | 显示全部楼层
建议看cc1101的datasheet,和官网提供的例程
 楼主| 易爆的炸弹 发表于 2015-8-29 18:13 | 显示全部楼层
恩,好的~:)谢谢回复
lzbf 发表于 2015-8-30 23:10 | 显示全部楼层
没有代码参考吗
找一找相关的例程看看。
lzbf 发表于 2015-8-30 23:11 | 显示全部楼层
有些代码,可以抄抄的。
FireRiver9 发表于 2015-8-31 19:54 | 显示全部楼层
中文资料有时候会不全,下个英文的看看
