STM32F101RB 用DMA接收口串口数据的问题
3658|2
 楼主| lucky_000 发表于 2008-5-20 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     因为STM32F101RB串口没有FIFO,所以想用DMA方式操作串口。可是存在一个问题,因为串口接收的长度是不可预知的,假设我将DMA数据长度设成16,但是只接收了2个数据。这种情况下,DMA中断是进不去的。我现在的想法是,设一个全局的计数器g_byDMAUartCnt,每次发生DMA中断时,将byDMAUartCnt置成100,系统ticks是1ms,在1ms中断中,加入 if(byDMAUartCnt != 0) byDMAUartCnt--;主流程中查byDMAUartCnt,如果该值等于0,说明100ms超时到了,将DMA串口缓冲区中的实收数据处理掉,重新初始化DMA,然后置byDMAUartCnt = 100;
    请问有其它好的处理方法吗?
香水城 发表于 2008-5-20 11:06 | 显示全部楼层
串口数据传输的长度是不可预知的,但在传输开始时是已知
一般都是在数据流的开始传送数据包的长度,因此你可以很容易地在接收到前几个数据字节后得知数据包的长度,然后再启动或再次启动DMA传输剩下的数据,这样比你每ms中断一次要方便得多。
makesoft 发表于 2008-5-20 11:12 | 显示全部楼层
其实CPU速度快,就是中断响应也占用不了多少时间
比DMA传送毕竟有很大的灵活性,毕竟可以支持多协议
