[DCDC] 30v 10A 的DC DC 可调压(降压可调)有没有好方案
1504|4
 楼主| kissme1024 发表于 2015-8-28 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是30VDC  要求输出可以在15~30V 可调压, 最大电流10A,还要可以转换极性。目前我想到是PWM控制H桥 输出加LC滤波来实现。可能这个L电感体积不小,不知道这个方案能不能实现?还有没有跟好的方案。
这个情况有点类似直流电机的正反转调速,但是又有区别,电机本身是支持PWM调试驱动的,而我要的是平稳的直流电。
sym111 发表于 2015-8-28 08:47 | 显示全部楼层
看看变频调速
不亦心 发表于 2015-8-28 09:36 | 显示全部楼层
这个电感体积小不了啊
 楼主| kissme1024 发表于 2015-8-28 10:23 | 显示全部楼层
这个电感体积小不了啊
这么大电流,电感肯定小不了,只能把PWM开关频率弄高点,电感值可以小点
 楼主| kissme1024 发表于 2015-8-28 10:24 | 显示全部楼层
其实这个电路就是同步整流电路
