[STM32F4] 能用3.3V为基础设计pt100电路吗?
5194|35
 楼主| cqr01 发表于 2015-8-28 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有很多分享的5V供电设计的pt100的恒流源或者桥式电路,其中用tl431做了一个4.096V的基准,请问有人知道这个值是如何确定的吗?如果电路板供电只能是3.3V的,这里应该如何设计呢?
qiutianfyz 发表于 2015-8-28 10:30 | 显示全部楼层
加个升压电路到5V,转换一下。
 楼主| cqr01 发表于 2015-8-28 11:19 | 显示全部楼层
加个升压电路到5V,转换一下。
谢谢,不过如果这么设计就有些复杂了!
 楼主| cqr01 发表于 2015-8-28 11:22 | 显示全部楼层
    我看了一下datasheet,看懂了一些。想问问大家,如果我把tl431设计成一个2.5V的稳压二极管,是否可以应用到pt100的设计中来呢?那反算的时候把网上提供的电路中电压4.096直接换成2.5V计算吗?    如果想输出电压在1V~2V附近,且不考虑设计成本,是否可以用其他的稳压或者参考源芯片比如ref5020或者REF1112做一个稳压输出呢?
    有知道的吗,希望有用过的指点一下!谢谢
598330983 发表于 2015-8-28 13:01 | 显示全部楼层
搞个分压不就降下来了。
734774645 发表于 2015-8-28 13:03 | 显示全部楼层
基准可以用分压和运放稳定住的
mmuuss586 发表于 2015-8-28 13:47 | 显示全部楼层
用3.3V也可以啊;
选个基准源;
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-28 16:52 | 显示全部楼层
基准就需要小于3.3就行了,这样就可以了。
mintspring 发表于 2015-8-28 17:58 | 显示全部楼层
没有什么 不可以,只要基准不超过3.3
yiyigirl2014 发表于 2015-8-28 18:46 | 显示全部楼层
可以用的,就看你外部电路如何设计了。
643757107 发表于 2015-8-28 19:10 | 显示全部楼层
一般这个东西都是用于严酷的环境下测量温度的。
mcu5i51 发表于 2015-8-29 07:56 | 显示全部楼层
对于PT100等电阻测试来说,一个稳定的电压源就行,没有什么精度要求,通过和基准电阻的比例可以得到对应值
oldzhang 发表于 2015-8-29 08:14 | 显示全部楼层
你把网上5v的PT100的电路贴上来,分析分析,看能用在3.3V系统不
zh113214 发表于 2015-8-29 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
5v电路用到3.3v不是不可以,就看怎么构建了。。。
 楼主| cqr01 发表于 2015-8-29 12:37 | 显示全部楼层
用3.3V也可以啊;
选个基准源;
我在考虑用基准源ref5020或者ref1112。后来看了一下tl431可以通过改变接线方式做成2.5V的稳压管,用tl431做2.5V作为基准源是否会影响测量精度呢?用ref5020或者ref1112取代tl431可以吗?我想精度达到常温下0.5度。谢谢!
mmuuss586 发表于 2015-8-29 12:39 | 显示全部楼层
我在考虑用基准源ref5020或者ref1112。后来看了一下tl431可以通过改变接线方式做成2.5V的稳压管,用tl431 ...
REF当然可以,精度和温漂更低;
只是成本贵些而已;
 楼主| cqr01 发表于 2015-8-29 12:40 | 显示全部楼层
问另一个问题:后面放大电路前面如果用桥式电路,放大器放大的是两臂的压差,即使基准大于3.3V,只要能保证进入放大器的电压差小于3.3V也可以吧。
 楼主| cqr01 发表于 2015-8-29 12:42 | 显示全部楼层
REF当然可以,精度和温漂更低;
只是成本贵些而已;
您是否知道如果精度要求是0.5度,用tl431做成的2.5V基准,是否会影响测量精度?
598330983 发表于 2015-8-29 12:48 | 显示全部楼层
最好不用升压电路,那就成本高了。
 楼主| cqr01 发表于 2015-8-29 12:57 | 显示全部楼层
最好不用升压电路,那就成本高了。
知道,价格差挺多的。如果精度要求是0.5度或者更高一些,用tl431做成的2.5V基准,是否会影响测量精度?
