[市场活动] 希荻微电子HL7503高性能DCDC通过高通认证
861|0
 楼主| 哈士奇也有春天 发表于 2015-8-28 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
希荻微电子推出的3A高性能DCDC芯片HL7503,通过了高通严格的测试认证,成为进入其高端平台参考设计的全球两家电源管理芯片公司之一。
据了解,希荻微电子的核心团队,是来自于美国硅谷的一个优秀IC设计团队,具有丰富的电源管理IC 设计经验和深厚的技术积累。
HL7503采用“Instant Duty Cycle”专利技术实现业界最优的负载和电源瞬态响应性能;并且能够实现在线电压动态调节(DVS),PFM/PWM无缝切换,在全负载范围保持高转换效率;其在PFM模式下的空载静态电流更低至48uA。该产品广泛应用于手机,平板,车载电子系统上,适合给CPU、GPU、LPDDR,WiFi,蓝牙等芯片和模块供电。
HL7503以其优异的动态响应,极高的转换效率,超低待机功耗,获得高通的认可,成为MSM8994 和MSM8992旗舰平台系列的供电管理芯片。
一、HL7503架构及参考电路:
二、HL7503产品基本规格
输入电压
  输出电压
最大输出电流
电压输出步长
2.5V-5.5V
0.6V-1.394V可调
3000mA
6.25mV
PWM  频率
控制接口
封装
2.4MHZ
I2C: SM,FM,FM+及HS模式
15-pin
CSP  2.0 x 1.2mm
为满足终端产品对更大输出电流的DCDC产品的需求,希荻微还推出另一款高性能DCDC HL7501供客户选择。 HL7501输出持续电流可达6A,最大瞬态输出电流可达7.5A,适合为高性能的多核CPU,GPU,大容量的LPDDR等模块等供电。
三、HL7501架构及参考电路
四、HL7501产品基本规格
输入电压
  输出电压
最大输出电流
电压输出步长
2.5V-5.5V
0.6V-1.42V可调
6000mA
6.25mV、10.25mV、
12.826mV、12.967mV
PWM  频率
I2C  接口
封装
2.4MHZ
I2C: SM,FM,FM+及HS模式
20-pin
CSP  2.0 x 1.6mm
