我的STM32总是出现JTAG COMMUNICATION FAILURE
11922|9
 楼主| sea258 发表于 2008-6-2 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时还出现NO ULINK DEVICE FOUND,请知道的大侠指教一下。
香水城 发表于 2008-6-2 09:50 | 显示全部楼层
什么IDE软件?什么调试器?IDE是如何设置的?
 楼主| sea258 发表于 2008-6-2 10:24 | 显示全部楼层
请大家不吝赐教,谢谢
uVision3 V3.55C
ulink1
新片STM32103VBT6,未运行过程序。
上述环境,及程序成功运行于英蓓特核心板,把8M的晶振去掉也可以JTAG。
VCC=3.1V
VCC 与GND 接5个104瓷片电容,1个10UF/50V铝电容
BOOT0,BOOT1通过10K电阻接到VCC
VBAT接VCC
NRST通过10K电阻接VCC,通过104电容接GND
8M晶振,22pF电容
 楼主| sea258 发表于 2008-6-2 10:32 | 显示全部楼层
有没有简单的办法测试STM32是否损坏呢?
如题
香水城 发表于 2008-6-2 10:49 | 显示全部楼层
UV3好像最新的为3.20版本,你怎么会有3.55C版本?
我不知道UV3是否支持ULink1?要问英蓓特。
你好象没有接VDDA。
 楼主| sea258 发表于 2008-6-2 11:41 | 显示全部楼层
谢谢
MDK-ARM 3.15B,支持STM32的,已经调试过英蓓特的开发板。
VDDA,VSSA,VREF都接到VCC和GND了
香水城 发表于 2008-6-2 11:52 | 显示全部楼层
看来你的JTAG连接不对
请参考已经调试通过英蓓特开发板的电路图检查一下JTAG部分的线路。
 楼主| sea258 发表于 2008-6-3 10:05 | 显示全部楼层
继续调试,汇报结果,直至调试通过。也请高手多家指导
今天作如下测试
对象:英蓓特核心板(板子代码070901(在CN17旁边))
工具:ULINK1(淘宝上买的),3.1V稳压电源
连接方式:
核心板:CN17,CN18
CN17-50==GND
CN17-48==VCC=3.1V
CN18-22(PB3)==JTAG-13
CN18-38(PA15)==JTAG-5
CN18-40(PA13)==JTAG-7
CN18-21(PB4)==JTAG-3
CN18-37(PA14)==JTAG-9
上拉,下拉电阻全未接。
可以正常调试。
注:第一次,采用ULINK1供电时,电压只有1。8V,不能正常调试,采用外接电源后,正常JTAG调试。
hugoliang 发表于 2008-6-3 22:05 | 显示全部楼层
我也碰到了类似的问题。
我用STM32做键盘,一切功能都正常,只是有按键按下去的时候,偶尔会出现jtag communication failure
目前还没查出是什么原因。
KYLXH 发表于 2008-12-16 16:21 | 显示全部楼层
出现JTAG Communication Failure错误
我用STM32做电机控制,只要电机一启动,也会出现JTAG Communication Failure错误,用SWJ不会出现问题。不知道是不是芯片有BUG
