[i.MX] IMX6DL DDR3测试是否有通过?
1737|15
 楼主| yshs1314 发表于 2015-8-28 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我的板子问题是:板子一直处于下载模式,可以下载完成,但是无法启动,感觉BOOT就没有起来,没有任何打印信息。
测试的图片如下:请各位大神指导.
谢谢
 楼主| yshs1314 发表于 2015-8-28 11:50 | 显示全部楼层
先顶一个(板子是自己设计的.):
怀疑是DDR有问题,所以就把DDR测试了一遍.
 楼主| yshs1314 发表于 2015-8-28 15:46 | 显示全部楼层
自己回复:
目前可以烧写,并启动内核.
方法:
1.先单独烧录BOOT
2.再烧录BOOT+内核就可以正常启动.
这到底是什么原因呢?有哪位大神知道不?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-28 17:31 | 显示全部楼层
先顶一个(板子是自己设计的.):
看你DDR测试没有什么问题。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-28 17:32 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中不能启动状态是如何烧写的呢?
ach_dmatek 发表于 2015-8-28 19:34 | 显示全部楼层
你的图片看起来很陌生。一直处于少些模式,你看一下CPU BOOT启动的时序。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-28 21:24 | 显示全部楼层
没见过这样的,不知道是哪儿的问题。
lovecat2015 发表于 2015-8-28 21:46 | 显示全部楼层
我感觉您这板子的ddr有问题,检查一下吧
xiaoaide 发表于 2015-8-30 11:55 | 显示全部楼层
从图中看DDR校准测试没有问题,应该说明DDR硬件部分没啥问题,你说的可以烧写更可以说明DDR部分没问题,因为mfg固件都可以在DDR中跑起来了,不能正常从设备启动可以看下bootmode和bootcfg设置有没有问题这个可以仔细看下手册
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-30 19:22 | 显示全部楼层
看不懂啊,这个太高级的应用了。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-30 19:29 | 显示全部楼层
感觉是Boot起来了,系统没起来。
mintspring 发表于 2015-8-30 19:40 | 显示全部楼层
BIOS启动起来了,Bootloader估计失败了。
 楼主| yshs1314 发表于 2015-8-31 16:04 | 显示全部楼层
看你DDR测试没有什么问题。
感谢,目前能够正常启动linux系统内核!
 楼主| yshs1314 发表于 2015-8-31 16:05 | 显示全部楼层
BOOT和内核一起烧写的话就不能启动,如果吧BOOT分开烧写就可以正常启动.
 楼主| yshs1314 发表于 2015-8-31 16:07 | 显示全部楼层
从图中看DDR校准测试没有问题,应该说明DDR硬件部分没啥问题,你说的可以烧写更可以说明DDR部分没问题,因 ...
目前问题已经解决.Bootmode和bootcfg的配置没有问题,只是烧写的时候先要烧写boot,不能把boot和内核一起烧,如果一起烧就不能启动.
mini1986 发表于 2015-9-1 09:20 | 显示全部楼层
个人怀疑,你单独烧写的boot与一起烧写的boot不是同一个文件......你可以ls看一下......
