有一个测量电路漏电流的方面的问题请教下
3281|5
 楼主| xinwei 发表于 2008-10-8 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是测量220V交流电中的漏电流和电流,还包括温度(多路检测)。现在我是想这样做:先用电流互感器检测除电流信号,检出来的信号是1mV-1V左右的交流信号,然后通过CD4051做多路选择切换,出来的信号再用一个精密全波整流电路,最后再用一个带10位AD的51单片机测量出来的信号。
不知思路有没有问题,现在的问题是:
1  精密全波整流电路出来的信号不是直流的信号,那是测量什么来计算的?
2  常用温度传感器有什么可以推荐的?想用AD来检测温度传感器的电阻值,精度能有多高?
 楼主| xinwei 发表于 2008-10-10 17:58 | 显示全部楼层
自己顶一下
syk 发表于 2008-10-11 22:14 | 显示全部楼层
这样可以吗
我觉的用AD的话就不用什么精密整流了,可以直接采来在单片机里处理,温度传感器就直接用DS18B20或TCN75 好了直接读,也不贵的。
 楼主| xinwei 发表于 2008-11-14 12:26 | 显示全部楼层
用精密整流主要是想把信号放大
因为要求要测量到几个mV的信号,因为太小想把信号放大处理。用运放时我用软件模拟好像一定要正和负电源(不知有什么办法可以省掉负的)。现在是用单片机AD来不断读来判断正弦波的波峰来确定大小,不知还有什么好办法?
mohanwei 发表于 2008-11-14 14:17 | 显示全部楼层
拆一个万用表看看AC档怎么测就知道了……
耕在此行 发表于 2008-11-14 19:39 | 显示全部楼层
用7022B吧
用70222B吧 我想应该能满足你的要求.
   三路电压 四路电流 温度测量 等.
