stm32101超频到72m竟然正常运行 为什么?
5739|7
 楼主| jackbao 发表于 2008-6-6 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
arzhiy 发表于 2008-6-6 10:35 | 显示全部楼层
我也试过,可以的
我也试过,可以的
还可以更高频率
哈哈
zheng79 发表于 2008-6-6 10:53 | 显示全部楼层
估计还没有限制频率
到时厂家把限制加上估计就不能超了
ijk 发表于 2008-6-6 10:53 | 显示全部楼层
STM32超频
STM32超频性能不错,以前曾经有帖子讨论过:STM32F103我曾经超频到144M,可以运行,速度明显快了;但超频毕竟是有风险的。
香水城 发表于 2008-6-6 10:58 | 显示全部楼层
我们必须保证STM32F101xx在所有温度范围(-40~85℃)正常运行
楼上如果不怕烧片子,可以试试高温环境。
STM32F103xx的温度范围有两档:-40~85℃ 和 -40~105℃
而STM32F101xx的温度范围只有一档:-40~85℃
以前还有更多讨论:STM32能不能超频啊
wangyu 发表于 2008-6-6 11:31 | 显示全部楼层
我的一片101超频后挂了,症状是外部振荡器没了
lianshumou 发表于 2008-6-6 11:35 | 显示全部楼层
MCU的超频能力通常都还可以!
象STM32这种,限制频率的基本只是flash,只要你的flash能跟上!频率可以上得很高! 不过在这种状态下芯片会丢掉很多特性,仅会留下速度这一项. 象AD这时候的噪声就上了好几个等级了!
simon21ic 发表于 2008-6-7 03:38 | 显示全部楼层
我也想超啊
可惜超了后USB就不能用了
