仿真怎么这么假!
9680|10
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-8-28 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,
   新学PSPICE,用里面的模型OPA37(BB公司的,类似OP37)仿真.DATASHEET里分明写了GAIN大于5才能稳定。我搭了个1:1的反相器,用冲击电源测试其暂态响应,居然没出现过冲,或者说震荡的情况。
不知道为何?
   但用AC SWEEP 扫描,发现在2M~4M频段内有很大的增益冲击(正常是1:1,在这个频段突然增益变得很大了)。
  感谢啊!
manbo789 发表于 2015-8-28 16:35 | 显示全部楼层
最好自己根据规格书建立仿真模型,除了理想模型,我一般不用仿真软件自带的模型,
eelayman 发表于 2015-8-28 16:36 | 显示全部楼层
是不是你的step 扫描的带宽设置低了,若带宽估算按照 0.5/tr 来高估,对应带宽1khz,也远不到AC的2M~4Mhz
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-8-28 17:34 | 显示全部楼层
最好自己根据规格书建立仿真模型,除了理想模型,我一般不用仿真软件自带的模型, ...
多谢大神,  OP内部得零极点您也建模进去?还有各种情况。。。。这个比较复杂把,OP的
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-8-28 17:35 | 显示全部楼层
多谢!
  问题的关键是,在1:1反向放大的情况下这个电路实际中肯定是不稳定的,然后仿真居然稳定。。。。。。
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-8-28 17:36 | 显示全部楼层
如果是AD/TI官方提供的库,应该还是比较可以的吧。。。。搞不大清楚,刚开始学习PSPICE
manbo789 发表于 2015-8-28 17:39 | 显示全部楼层
零极点也就是两三个,用几个阻容加两三个压控电压源(或者电压合成器)就搞出来了,不难的,
manbo789 发表于 2015-8-28 17:43 | 显示全部楼层
没用过,我也不清楚,我一直用EWB,
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-8-28 17:47 | 显示全部楼层
零极点也就是两三个,用几个阻容加两三个压控电压源(或者电压合成器)就搞出来了,不难的, ...
设计到单环路还好,要是多环路,那这个应该有点麻烦。。。。我也没搞过
eelayman 发表于 2015-8-28 20:45 | 显示全部楼层
多谢!
  问题的关键是,在1:1反向放大的情况下这个电路实际中肯定是不稳定的,然后仿真居然稳定。。。。 ...
我的意思是不是你图里的方波信号的tr 太长,0.5m的上升时间是不太慢了(即带宽太低),所以你看不到振铃,
不稳定也是要在信号的频率够高才看得出来吧
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-8-28 21:08 | 显示全部楼层
我的意思是不是你图里的方波信号的tr 太长,0.5m的上升时间是不太慢了(即带宽太低),所以你看不到振铃 ...
那确实是如此,看系统带宽了。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
